Atmega + MCP23017 + LM2596S
CivicEG
Я только начинаю и попал в проблему из которой сложно выйти, Без опыта.
Вообщем имеем:
1.Атмега328p_au
2.78L05
3.МСР23017 сдвиговый регистор
4.LM2596S
5.и светодиоды
Картинка на быструю руку, на самом деле вместо одного светодиода расположенно порядка 50шт smd5730 и на mcp задействованы все 16каналов.
Проблема заключается в том что когда начинает mcp23017 включать светодиоды то сразу же начинает АДСКИЙ греться 78L05. Как это вообще может происходить? нужны диоды куда-то?
Valera19701
Valera19701 аватар
в базу каждого транзистора надо токоограничивающий резистор ставить, 1 кОм
Если вы будете с 14V скидывать на 5V этим стабилизатором - он будет греться в любом случае.
CivicEG
И еще забыл сказать, что если поменять 2n2222 на TIP122 то светодиоды вообще не загораются! Для меня это пока тоже загадка.
xDriver
xDriver аватар
МСР23017 чем питается ? +5 куда идет ?
CivicEG
Valera19701 пишет:
А зачем ограничивать? Я ставил 1кОм кроме как тускней стали светодиоды гореть не чего не поменялось. Я на сколько знаю резистор ставят на случай если пробьет его что бы питание на убило контроллер что в моем случае это меньше пяти вольт то есть не страшно.
CivicEG
xDriver пишет:
на картинке забыл дорисовать, МСР23017 запитан от 78L05. То есть 5вольт
Интересно - что вам помешало запитать всё от LM-ки, например...
CivicEG
sadman41 пишет:
Так все работает и не греется! Пока не начнет работать мцпШка! Значит что то где то конфликтует. А поставил 78l05 потому как был под рукой.
Ну, если работает, тогда ОК. Прикрутите 7805 к чугунному радиатору отопления, раз вам так нравится этот стабилизатор.
CivicEG
sadman41 пишет:
Ну видь же есть проблема которую нужно решить и не прийдется плату переделывать, ну по крайней мере кардинально. Прям любви большой нет к нему. Но почему то начинает же греется? Ток больше через него не должен начинать идти!
xDriver
xDriver аватар
а не смущает мах. выходной ток 78l05 в 100мА ?
CivicEG
xDriver пишет:
Тю блин пиздец, действительно до 100мА в даташите... А я думал в корпусе этом будем до ампера свободно держать. А это оказывается очень и очень слабая штучка. Тем более жреет 5мА в состояние покоя.
Поменяю на ЛМку, посмотрим что выйдет.
CivicEG пишет:
Valera19701 пишет:
Ну, тогда не жалуйтесь, что греется и не плачьте когда транзисторы гореть начнут. Сколько Вы в каждый транзистор пихатете тока-то? Ещё бы не грелось.
Насчёт того, что тусклее. Какой номинальный ток у этих светодиодов?
CivicEG пишет:
Выйдет то, что тогда  хватит тока пожечь транзисторы у которых в базе ни хрена нет.
ЕвгенийП пишет:
CivicEG пишет:
Не спешите. Человек решает проблемы по мере их появления. Перепаяет дюжину транзисторов. Может даже несколько раз. Потренируется, так скыть.
CivicEG
ЕвгенийП пишет:
20мА 2.2V на канале может быть от 8шт до 85шт
Попробую сейчас ЛМку и резисторы... отпишусь
CivicEG пишет:
Тогда им тоже нужны резисторы, каждому индивидуальный. Или цеплять их надо не к MCP, а чему-нибудь, что ток регулирует.
CivicEG
ЕвгенийП пишет:
А не будет ли достаточно? выставить напряжение на LM2596s до того момента как светодиоды начнут грется ? у меня выходит с учетом трранзисторов на Лмке выставлено 2.3вольта а на светодиод уже приходит 2.18вольт и при работе в пол часа они еле теплые стали
Вы конструктор, Вам и решать.
