Atmega получает питание по Serial соединению
vdgno
Есть два микроконтроллера Atmega328p на независимых платах. Каждая имеет свое независимое питание. Оба микроконтроддера соединены по RX-TX. Когда питание поступает только на одну атмегу, вторая почему то запитывается по RX-TX соединению. Вопрос, это нормально? И может ли это навредить незапитанной atmege, если одновременно  в этот момент на ее другие пины поступают внешние 5v сигналы?
Olvin
vdgno пишет:
Как видите, что второй контроллер запитан? В чём проявляется?
А земля у них общая?
vdgno
Ко второму микроконтроллеру подключены led-ы, которые горят. Земля в опытном варианте у двух плат разная, в рабочей ситуации должна быть общая.
Olvin
vdgno пишет:
Ну так объедините земли, что мешает сделать это в том числе и для эксперимента? Так можно и попалить платы, вы же потенциалы не уравняли.
Кстати, то, что светодиоды светятся ещё не значит, что сами контроллеры запитаны, по крайней мере полноценно. Нужно точную схему смотреть, как ток течёт.
trembo
trembo аватар
Попробуйте подать 5 Вольт на любой из входов и вы будете удивлены.
http://easyelectronics.ru/parazitnoe-pitanie.html
Arhat109-2
В незапитанной меге ток, проходящий через входной пин (например RX) также проходит на шину питания через "защитные" диоды и, соответственно, далее питает всю схему. Особенность современной К-МОП схемотехники. Отсюда: если у незапитанной меги есть хороший потребитель то он скорее всего сожгет .. запитанную мегу, а именно те пины, которыми она соединяется. Но может "слабым местом" оказаться и защитный диод тоже.
В общем не стоит так делать..
Ещё, если земли у мег не соединены промеж себя, то "на водки" на провода могут достигать существенных величин и разность потенциалов достигать и 1/2 напруги в сети .. с последствиями. Особенно, если питание поступает от источника, подключенного к сети 220в .. например USB-шнурок от компа. Тут уже были темы "почто оно сгорело"..
При электрическом соединении сигнальных линий, соединять хотя бы земли - крайне желательно. Или ставить опторазвязку "в обязательном порядке".
vdgno
Спасибо за быстрое прояснение ситуации, буду теперь запитываться от одного источника, а то уже спалил две атмеги) Респект и уважение!
