Atmega с широким температурным диапозоном
Yarockiisergei
Добрый день помогите выбрать контроллет Atmel работающий с ардвино с температурным диапазоном работы + 120 градусов.
Вот нашел ATMEGA644P-A15AZ, но ее нельзя к ардвино прикрутить может есть какие еще варианты?
Yarockiisergei
Ктонибудь вообще знает при какой температуре реально например Leonerdo сдохнит? По дадашит mega32u4 до 85 градусов, но меня интересует фактически?
bwn
Эксперимент наше все. Дуину в духовку на управление мощностью и измерение температуры, вывод в сериал. Искомое значение температуры, для данного экземпляра,  найдете на компе.))))
Клапауций 666
Yarockiisergei пишет:
согласно даташиту, если меньше, то предъявишь производителю за качество - больше производитель не гарантирует, может навернуться в любой внезапный момент.
Нескромные вопрос: а зачем сабж?
Если только внешний датчик будет с широким температурным диапазоном, этого не достаточно?
Yarockiisergei
Датчика не достаточно так как условия от 100 и до 130 градусов. Я видел много видео где контроллеры с пределами от -40 в азот помещали, жив здоров и работал на -165. А вот повышения температуры нет роликом.... Значит сегодня буду выбирать кондидата в печь.....
Arhat109-2
А вынести контроллер из печи, оставив там только датчик, что не позволило?
Хотя, думаю по спец. заказу у Атмела есть и такие .. бродят же атмелы по марсу, вроде как. :)
bwn
Не майтесь вы, все эти запредельные значения типа азота и печи возможны, но сколько оно проработает в перспективе. 85 градусов гарантирует бесперебойный режим на длительное время. Выносите за пределы контролируемого объекта. Ведь не на Марсе в самом деле будете эксплуатировать.
Yarockiisergei
Но всеже я провел эксперемент. Для всех каму интересно фото.
Yarockiisergei
Применяемый контроллер: Atmel32u4
Температура нагрева печи: + 125
Температура полученная контроллером: смю. Столбец 8
Время эксперемента: 90 мин
Нормальная работа контроллера  110  Гр
Отключение контроллера  114 Гр
Интерфейс получения данных USB
Источник питания контроллера USB
Yarockiisergei
Предпологаю подвел USB стабилизатор питания
Yarockiisergei
А вот и он, на чем эксперементировал
Yarockiisergei
Буду схему переделывать схему питания и получения данных в сторону UART. Может поможет поднять температуру до 130 - 135.
bwn
Ню удачи. Но хоть убей понять не могу смысла поджаривания МК.
Yarockiisergei
Условия его эксплуатирования планирую при температуре 130 градусов
bwn
Робот бегающий в активной зоне реактора? Или марсоход? Что есть на земле такого, что нельзя разнести для нормальной температуры эксплуатации, оставив в агрессивной зоне только контрольный датчик? Тем более данные все равно по проводам получать планируете.
Duino A.R.
Тогда надо еще запланировать, чтобы кроме Атмеги класса "милитари" (а то и "спейс"), ВСЕ ПРОЧИЕ фитульки на плате, а также сама плата, а также материалы и технология их соединения строго соответствовали. А так... Действительно, ну есть же марсоходы, бегающие по активной зоне. :))
Клапауций 666
Duino A.R. пишет:
такое только по спец-контрактам поставляется спец-производителям военного оборудования.
Yarockiisergei
Согласитель информация полезна, в нете сам ничего не нашел по нагреву....
Клапауций 666
какая ценность информации, что один контроллер в течении 90 минут сдох при температуре 114 градусов?
при температуре 100 градусов сколько проработает контроллер - месяц, неделю, сутки?
Yarockiisergei
Следующий опыт на несколько суток.... как минимул 48 часов
Клапауций 666
48 часов - это какая-то фигня. полгода проверяй.
Yarockiisergei
Клапауций 666 пишет:
Сам хоть что то  сделал полезное, ехидничать можел любой одноклеточный... Лучше бы поучаствовал по делу
Клапауций 666
заниматься хернёй - не есть полезное занятие.
включи мозги - если бы контроллер работал на классе "милитари", то тебе бы его не продали, что бы ты не взорвал Кремль.
Yarockiisergei
У меня коллеги построили решение на atmega 466p и работает уже 2 года в режиме 130 градусов, я проверяю другой контроллер и делюсь опытом, мало ли у кого будет подобная задача
Yarockiisergei
Как удалить ветку форума ???
Andrey_Y_Ostanovsky
Проще всего зайти в mysql базу и удалить.
Клапауций 666
ок. давай по порядку.
вводная:
тебе и твоим коллегам для практической реализации технической задачи требуются комплектующие с параметрами подпадающими под определение "двойного назначения".
вопросы:
1. почему вы не можете приобрести нужные комплектующие?
2. если вы не можете приобрести нужные комплектующие, то не закрадывается ли у вас сомнение в собственном профессионализме?
3. каким образом вы производите сертификацию своих балалаек? кто сядет в тюрьму, если ваше оборудование кому-то оторвёт голову?
*кароче, не нужно мне тут чушь о "колегах" городить.
Yarockiisergei
вводная:
вопросы:
Ваш уровень образования и культуры четко выражен в ваших ответат. Ваше мнение пусть будет вашим.
Еще дополню, критика это выжное в любом проекте, деле, продолжай 666. Я учился в 3 институтах и первое что говорили обдумать грамотные преподаватели, "а зачем?". Ответив себе на этот вопрос предлагали приступать к делу....
Единственное незабывай учитывать другие мнения.....
Клапауций 666
оно и видно.
*ты на вопрос по сертификации ответь - пойдёшь в тюрьму, убивец?
Yarockiisergei
Сертификация прибора есть, он применяется в телеметрии, управления нет.
Клапауций 666
да, как же "есть", если у тебя оборудование в аварийном режиме работает?
в каком институте этому тебя научили?
Yarockiisergei
Первый пост посмотри.
Atmel644p -40 + 125 ты даташит несмотрел?
http://www.atmel.com/devices/ATMEGA644P.aspx
А ты опять умничаешь? Три класса на лицо...
Клапауций 666
ок. наша песня хороша - начинай сначала:
зачем ты занимаешься хернёй, если тебе производитель дал параметры?
ты - параноик и не доверяешь производителю?
ты - дурак, не доверяешь производителю, но используешь его продукцию?
*расскажи, чем ты в этой ветке занят и что тебя довело до такой жизни?
где ты там нарыл +125, если Temp. Range (deg C): -40 to 85
Yarockiisergei
ATMEGA644P-A15AZ TQFP ML 44 Industrial (C) (-40°C to 125°C)
Думаю на этой ноте закроем тему. При своих мнениях и задачах.
Клапауций 666
ок. 125.
так, зачем ты хернёй страдаешь?
рассказывай, какие голоса тебя сподвигли на странное?
Yarockiisergei
Вообще хотел к программе Arduino прикрепить ATMEGA644P и в принцыпе нашел https://code.google.com/p/sanguino/
Но на готовой плате не так просто в России найти. Поэтому отлаживаю код на 32U4 и тесчу ееже в данных условиях.
Зашел из далека). Подскажи мне пожалуйста, у тебя есть скайп? пару вопросов хочу задать если тебе не тяжело ответить.
Мой email: yarockiisergei@mail.ru
Клапауций 666
Подскажи мне у тебя есть скайп пару вопросов хочу задать если тебе не тяжело.
скайпа нет - пиши сюда свои вопросы.
Yarockiisergei
Может icq или mail agent?
Клапауций 666
не пугай меня желанием приватного общения.
общайся на форуме, конструктор Арматы.
Yarockiisergei
Да хотел на тему поговорить контроллеров Atmega одной серии. по разводке их отличию как правельно выбрать. Если есть опыт.
Мой скайп: yarockiisergei
ICQ: 463610469
Клапауций 666
ну, так и спроси здесь - за такой вопрос в тебя никто тапками кидать не будет.
не отвечу я - ответит кто другой.
Andrey_Y_Ostanovsky
Вообще говоря "Индустриальное исполнение" для любого контроллера подразумевает температурный диапазон "минус 40 - плюс 125", надо просто заказать чипы в соответствующем исполнениий, как и советовал Клапаухий...
Yarockiisergei
Поверил, 1 год. Рабтает.  при температуте 110 С
