atmega328 выдаёт маленький ток?
alexxx86
Значит дело обстоит так.
Атмега328 8mhz, питание 3.3вольта. На вывод PD7 (на ардуино уно это пин 7) подключён светодиод через резистор 1кОм. На вывод PB0 (на ардуино уно это пин 8) такой же светодиод и резистор. При выстовлении этих выходов в HIGH на 7 пине ток через светодиод 2мА а на 8 пине не дотягивает и до 1мА, светодиод почти не горит. Светодиоды и резисторы менял местами ни чего не меняется.
В чём проблема и от чего это зависит?
MaksMS
Резистор необходимо поставить поменьше.
alexxx86
Прошу прощения это я лохонулся! Как говорится "а слона то я и не заметил" )))
Просто забыл 8 пин запрограмировать как выход.
Если можно удалите тему.
