ау, электронщики
DetSimen
DetSimen аватар
Проконсультируйте мня, плис.  Есть УНЧ 2х50Вт.  В ём, значить, стоит блок питанья +-40Вольт с фильтрующими кондёрами по 10000мкФ в каждом плече (раньше стояли по 5000 мкФ, я заменил на побольше). И теперь при включении в сеть иногда сгорает пердохранитель по высокой стороне, на 0.25А, подозреваю, что из-за броска тока при зарядке кондеров. Знаю, есть схемы на реле, которые при включении подают питание сначала через резистор (по высокой стороне) для ограничения тока, а потом релюха своими контактами шунтирует его и дальше всё работает в штатном режиме.  Но реле, сцука, оно же щёлкает, да контакты могут залипнуть, да и вапще прошлый век.
Внимание, вапрос:  нельзя ли включать трансформатор через симистор типа BTA139 вкупе с моськой (MOC3043), у которой есть ZeroCross?   Мне видится, что симистор будет открываться вблизи нуля и напряжение в течение четверти периода будет нарастать плавно, а не скачком, заряжая конденсаторы фильтра.  Какие подводные камни работы симистора на высокоиндуктивную нагрузку?  И надо ли ставить снаббер на выходе?
Опыт включения асинхронных двигателей от 18Вт до 1,5 кВт у меня есть, вроде пока работают без сбоев и подгораний.
DetSimen
DetSimen аватар
читать: Опыт включения асинхронных двигателей через симистор.
dimax
dimax аватар
DetSimen, а что, просто взять пердохранитель потолще не годится?  Как говорится больная голова рукам покоя не даёт :)
DetSimen
DetSimen аватар
ну, нинаю, в век развитых электронных технологий, когда кто-то там бороздит просторы вселенной, ставить аналог гвоздя вместо предохранителя?  Возможно, конечно, так я и сделаю.
DetSimen
DetSimen аватар
Но, вдруг кто-нить из отпетых электронщиков чонить толковое посоветует, кроме реле.  Надо ж узнать все модные тенденции в этом сезоне
чесноговоря, я не за пердохранители боюсь, а за сетевой выключатель, который сильно искрит при включении, вместо него я хотел псевдосенсорное включение одной кнопкой сделать на TM2. :)
trembo
trembo аватар
Подсказка:
0.25 Ампера на 220 Вольт это грубо 55 Ватт.
А усилитель то 2 х 50 Ватт.
Так как предохранитель должен защищать от аварии ,а не от перегрузки то его ток я бы выбрал раз в 5 - 10 больше номинала.
2 Ампера в самый раз.
А еще они бывают с буквой F - то есть fast.
Для импульсных блоков питания это хорошо, а для трансформаторов не очень
dimax
dimax аватар
DetSimen, дисташка есть? Можно от дежурки держать эти кондёры подзаряженными слабым током.  Тогда броска не будет. Если нет, то можно задержку на релюшке организовать. Включился транс,  с ним выпрямитель и  мелкий кондюк - через сотню миллисек включится релюха и подключает остальное, так из одного большого броска будет два поменьше.
toc
1. старые кондёры не справлялись с задачей?
2. вы это на слух определили?
3. интересно, существуют ли самовосстанавливающиеся предохранители для ~ тока
4. на входе стабильное напряжение? например, у меня сейчас на одной фазе 265 В, а должно быть 220.
5.может быть применить схему включения в момент перехода через 0?
DetSimen
DetSimen аватар
подозреваю, в первый пост вапще никто не вчитывалса. :(
на 5000 справлялись, конечно, только на момент, когда мне этот усилитель притаранили, в них ёмкости оставалось примерно по 20%. заменил на 2х4700 в каждом плече.  Больше это же не меньше, это лучше.
DetSimen
DetSimen аватар
dimax пишет:
#1 пост
DetSimen пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
toc пишет:
1 5.может быть применить схему включения в момент перехода через 0?
#1 пост
DetSimen пишет:
я ж ведь за это и спрашивал
DetSimen
DetSimen аватар
dimax пишет:
нинаю, чо это такое.  дежурка есть. 5 В отдельным импульсником.
dimax
dimax аватар
DetSimen пишет:
dimax пишет:
#1 пост
Там про включение через резистор, а тут про включение с задержкой. Похоже конечно, но не одно и тоже.
DetSimen пишет:
dimax пишет:
Ну вот можно  конденсаторы от него подзаряженными держать, а при включении через мосфет подключать остальную схему.
Но я бы просто предохранитель поменял :)
DetSimen
DetSimen аватар
сётаки поставлю сёдня вечером эксперимент с симистором.  Беспокоит только большое dU/dt, выдержит ли он.  Ну да симисторов у меня, а потом и у китайцев много, разных...
DetSimen
DetSimen аватар
dimax пишет:
Да. Это я не разобрамшись
DetSimen
DetSimen аватар
dimax пишет:
Предохранители до 2А сгорают, чем больше, тем реже, но всё равно сгорають.
Logik
Че за кипиш в такую рань?! NTC термистор какраз и лечит большой зарядный ток при включении, водится в старых БП от ПК. Там он какраз по назначению, оттуда брать. Помогает также для продления жизни галогенок.
dimax
dimax аватар
DetSimen, может и поможет, но по-моему бросок тока длиться сильно дольше, чем один период. Возможно, что после одного периода он только-только будет начинаться, трансформатор устройство неторопливое...)
DetSimen
DetSimen аватар
Точна!!!! Logik, ты гений.  Приедешь - налью.  Термисторов есть у меня, на 47 чегототам, попробую их.
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо всем за продуктивное обсуждение.  :)
Совсем я чота мозги пропил, забыл про термисторы.
Pyotr
Дет, если руки чешутся)), можно сделать "плавное" подключение транса. Семистор начинать открывать в конце полупериода, постепенно доводя открытие в момент перехода через ноль. Насколько я знаю, это самый правильный вариант подключения индуктивности к источнику переменки.
trembo
trembo аватар
dimax пишет:
И именно поэтому бросок тока через индуктивность невозможен согласно первому закону коммутации.
А вот нагрузка вторичной обмотки трансформатора "размагничивает" сердечник
уменьшая его реактивное ( и соответственно полное ) сопротивление что ведёт к увеличению пускового тока.
А заряд кондёра- это как раз КЗ по вторичке.
С "превращением" трансформатора в "резистор" из медного провода.
А как известно у меди достаточно низкое сопротивление.
Оно  и ограничивает ток.....
trembo
trembo аватар
Pyotr пишет:
Опять 25.....
При подключении индуктивности к источнику напряжения ток не изменяется от слова "совсем"
Хоть при нуле подключай хоть при максимуме.
Тут важна "постоянная времени"
dimax
dimax аватар
DetSimen пишет:
Да, вариант. Но у термисторов тоже есть минусы. Повторное включение при горячем термисторе не сгладит бросок тока. Правда тут и конденсаторы БП возможно ещё не успеют разрядится...  А если питальник нестабилизированный, то на пиках громкости термистор может так же ограничивать ток... в общем тут вдумчиво нужно подбирать. Всё таки реле надёжнее в этом плане..
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо, поэкспериментирую. Вот такие у меня в загашнике есть
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-NTC-Thermistor-Resistor-NTC-47D-15-...
Pyotr
trembo пишет:
Pyotr пишет:
Опять 25.....
Trembo, который раз ты влезаешь не разобравшись в вопросе. Да ещё с распальцовкой. Проще надо быть.
Читай http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html
Logik
Pyotr пишет:
trembo пишет:
Pyotr пишет:
Опять 25.....
Он какраз все по делу росписал. Особенности работы семистора никак не отменяют законы коммутации, там и по ссылке никаких скачков тока разумеется нет. А то что некоторым законы физики распальцевкой кажутся - ну че попишеш, дураки во все времена водились..
Logik
dimax пишет:
Та ладно, у него в открытом состоянии сопротивление десятые доли ома. Дай бог чтоб подводящие питание провода с вилками-розетками столько имели. И на пиках все электролиты решают.
dimax пишет:
Никак не надежней. Наработка на отказ у реле, как у электрмеханики не блеск. А у китайского и подавно.
dimax
dimax аватар
Logik, я там похоже перепутал, на провалах громкости  -напруга будет падать, а в пиках громкости расти. В общем я б себе в усилок с нестаб. БП  не поставил эту штуку. Лучше гвоздь ..  :)
DetSimen
DetSimen аватар
я на большой громкости, даже плюшевый всопли, музыку не слушаю. Берегу ухи.
SLKH
Резистор между выпрямителем и конденсатором, который после достижения определенного напряжения на конденсаторе шунтируется тиристором - было такое, например, блок питания Искры-555.
Схемы были путаные и занудливые и хреново чинились (постоянно норовили разрядить 350 вольт через ремонтника),  но сейчас вместо всей той лапши можно поставить оптроны - просто и дешево.
Вариант второй: поставить реле, а однократный щелчок при включении считать индивидуальной особенностью устройства.
sva_khv
А что скажете насчет такой схемы?
Pyotr
Logik пишет:
Вот тут скачки тока лучше видно.
Pyotr
Pyotr пишет:
Logik пишет:
А насчёт дураков и не поспоришь...
Гриша
sva_khv пишет:
ИМХО. идея понятна, но не применима  в данном топике. Подозрения у меня имеются, что DetSimen забыл сообщить о том, что средняя точка формируется делителем на этих самых конденсаторах и не привязана к средней точки трансформатора. Раньше были распространены такие схемы... Вот и городит огород вокруг цепи заряда.
я бы увеличил номинал предохранителя и перепроверил диодный мост на толерантность к зарядовому току, что-то про мостик все забыли, а ведь ему хуже всех (после предохранителей).
Термистор в цепи питания звукового усилителя - не лучшее решение. Он остынет сразу после окончания заряда конденсатора и будет подрезать питание при резком увеличении громкости. Т.е. считай, любой барабан будет со своеобразным эффектом.
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
Я не понимаю чота.  КАК наличие или отсутствие средней точки влияет на бросок тока при включении?  Конденсаторам што, заряжаться можно как-то по другому, полегче поплавнее?  Для справки, средняя точка на трансформаторе, естесственно есть, но она не мешает предохранителям в первичке сгорать при включении.
DetSimen
DetSimen аватар
andriano пишет:
я понял уже, спасибо.  Если усилитель останется у меня - некритично, я музыку громко не слушаю, если уйдет, то да, критично.  Сделаю, пожалуй, всё-таки, на реле, чота мне подсказывает, что это "не мой" усилитель.
DetSimen пишет:
Тогда самое простое - уменьшить емкости конденсаторов. Основная идея увеличения их емкостей - уменьшить запас по питанию, при котором еще не начинаются искажения. Если допустим большой запас, емкости могут быть небольними.
DetSimen
DetSimen аватар
andriano пишет:
я уже думаю абэтом. Спасибо.
SLKH
Logik пишет:
Тысячи реле на АТС десятилетиями без спирта работали.
bwn
SLKH пишет:
Logik пишет:
Спирт, исключительно для "мягкой" протирки, распылением тонкого слоя, посредством выдыхания. А скрепно и хардово - школьный ластик.))))
Гриша
DetSimen пишет:
Там по теме схемы (пост 31) было сказано, и раз пошла такая пьянка == есть средняя точка на трансформаторе
у меня на столе "ВЕГА 109 СТЕРЕО"
так в нем нет средней точки на трансформаторе
средняя точка формируется  на делителе из конденсаторов.
жаль только, что виниловая часть сломана детьми и демонтирована...
можно собрать две схемы заряда из поста 31, только добавить стабилитрон в затвор от перенапряжения, ну и посчитать RC задержки.
sva_khv пишет:
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
не видел такова в #31.
Не знаю, с чего он это взял, но у всей линейки Веги, начиная со 104 ЕСТЬ средняя точка на трасформаторе.  Я их тонны переремонтировал в децтве.
slider
что там с экспирементами ?
термисторов полно в бытовой технике. в средних и качественных компьютерных БП (а там мощность 250-500вт) , в платах кинескопных телевизоров, мониторов  ,  да много где еще . /// эт если не охота отрывать 5ю точку в соседний магаз , а всяких радио плат в загашнике полно.
Гриша
DetSimen пишет:
Не он, а Я.
Каюсь, память подвела, ремонтировал давно попутал с выпрямителем. Там один выпрямитель на 2 плеча.
Признаю свою ошибку.
DetSimen
DetSimen аватар
slider пишет:
Прошу прощения, пока никак, на выходных закрывал дачный сезон, вывозил урожай, инструмент, воду сливал из сортира да водогреек разных. Ну и, естессна, какта незаметно нахрюкался на свежем-то воздухе.  На даче чота не до икспериментов, там тишина, иконы Битлов, ладан, гашыш...
Поэкспериментирую на неделе.
