Аудио переключатель
Пт, 10/03/2017 - 01:10
Здравствуйте уважаемые формучане.
Загорелся сконструировать систему переключения между выводами звука - т.е.
Изначально звук идёт из устройства.
Выводится на звук на два выхода (аудио разъёмы), которые должны меняться нажатием кнопки.
То есть кнопку нажал звк пошёл на один из аудио разъёмо ещё раз нажал, звук пошёл на другой разъём.
Подскажите пожалйста, реально ли реализовать данную систему на ардуино.
Что цеплять на вход? л и правый шаушник? и на выходе то же самое?
Впервые загорелся подобной идеей, уже заказал ардуинку, жду с китая, смотрю ютуб уже неделю и читаю статьи, но по аудио совем не много информации.
реализовать реально, можно и на ардуино.
-ардуинка в данном случае может выступить как управляющий элемент (следить за кнопкой и при нажатии выдавать команду на исполнительный элемент).
- нужен еще исполнительный элемент, который будет непосредственно комутировать. выбор испольнительного элемента зависит от характеристик коммутируемого сигнала и желаемого качества. если это обычный выход на наушники то можно использовать обычное реле (либо герконовое для лучшего качества), еще как вариант использовать специальную микросхему аудиокоммутатор управляемый ардуино, я на память марку непомню, если вспомню напишу.
вот микросхемка TDA8424, TDA8425 можно попробывать на них реализовать, используя их по типу реле (громкость полная/громкость отсутствует)
это видеообзор по ней
https://www.youtube.com/watch?v=ztLWKSVjJnQ
если еще поискать то я думаю должны быть и коммутаторы готовые, я просто несталкивался с данной темой.
Ардуина не нужна.
Для стерео: DPDT
Вообще думал подцепить на вход один разъём джек, и на выход два разъём и программно через кнопку управляь выходами.
Микросхемой заморочиться не получится - мозгов не хватит.
Правильно я понял - релизовать можно с помощью реле?
По поводу DPDT уже заказал его, для теста, но хотелось бы всё таки именно кнопкой переключать, а не тумблером. Что бы еще по красоте всё было.
Там по ссылки есть кнопки.
все-то вам микроскопом костыли в шпалы забивать
https://lib.chipdip.ru/071/DOC000071159.pdf
А SPDT не подойдёт для моих целей?
пойдет
Для стерео потребуется две кнопки.
Ладно буду ждать посылку с китая, а дальше пробовать, всем больше спасибо за помощь.
для стерео DSPDT
для стерео DSPDT
Что то я не нашёл такого даже в гугле
dpdt
Всё понял вас, Спасибо
4053 комутатор аналогового сигнала
4052 аналоговый мультиплексор
управлять ардуиной
Ардуина не только будет управлять реле, но и добавлять в сигнал своего цифрового шума (срани).
