Audio сигнал не передается через диод?
Раз уж сегодня "день Нуба" - воспользуюсь возможностью задать тупой вопрос.
Делал простенькую "пищалку" на ардуино - играет ноты через функцию tone(). Звук выводил на активную звуковую колонку. Опыта работы со звуком у меня никакого, приемники и усилители никогда не строил.
Для начала я присоединил вход колонки напрямую к пину ардуины и послал туда сигнал tone() . Тут начался такой скрип и вой. что я сразу понял, что так нельзя. Дальше смотрим схему ниже. Слева Ардуина, справа колонка. Цифрами обозначены три типа подключения. Земли ардуины и колонки обьединены (забыл нарисовать).
Сначала соединил я вставил между выходом ардуино и колонки резистор. Методом подбора определил, что нужен 200-500 Ом. Звук отлично передавался. (вариант 1)
Потом полез в инет и вычитал. что между ардуиной и динамиком надо поставить конденсатор. Добавил электролит 1 миллиФарад. Громкость звука не изменилась. (линия 2)
А потом мне пришло в голову, что колонка-то питается от БП 9в и если это напряжение пойдет в обратку - оно может попалить вход ардуино. И я добавил диод (схема 3). Звук замолк.
Обьясните, почему звуковойсигнал не проходит через диод.
Диод вроде самый обычный - взял первый попавшийся из коробки с БУ деталями. Нашел на него даташит в гугле, почитал - обычный выпрямительный диод, ничего такого.
Почему звук замолк?
блин, забыл, что первое сообщение править нельзя, извините за опечатки.
Уточнения - в каждый момент, конечно же, включена только одна из трех линий - или 1 или 2 или 3.
Диод проверял, исправен.
Вопросом на вопрос -- каким образом те 9 вольт "обратки" преодолеют кондер, который, как известно, для постоянного тока является изолятором?
Если те 9в будут именно постоянными - никак. Но это же звуковая колонка. А если "с той стороны" пойдет звуковой сигнал амплитудой в 9в?
Колонка со входа передает звуковой сигнал всепрожигательной силы ? Хм. Я бы в схеме еще предусмотрел защиту от боевого лазера. С такими колонками надо держать ухо востро.
Ну вопрос-то не в том, как защитить ардуину... а почему диод ВНЕЗАПНО не пропускает звуковой сигнал?
А на тему защиты - диод еще защищает конденсатор, он ведь полярный - если с колонки пойдет 9в, на конденсаторе получится переполюсовка.
А кто сказал что диод не пропускает звук? Он его просто выпрямляет.
на тему защиты - на входе встроенного в колонку усилителя, с вероятностью 99.9%, есть точно такой же разделительный конденсатор
Почему вы боитесь этих 9в вольт, которые оттуда неминуемо должны пойти, но не боитесь работы из колонки боевым лазером, когда с точки зрения вероятности их наступления -- это события одного порядка ?
Диод -- прибор с односторонней проводимостью. Переменный ток в неизменном виде через него течь не может. Вы физику в школе учили?
Шим-сигнал с ардуины - это не переменный ток. У него не меняется направление. Это импуотсы постоянного тока, перемежаемые паузами. На мой взгляд, они должны проходить через диод практически в неизменном виде (за исключением искажения фронтов).
Если в цепи стоит конденсатор, то это уже не будут импульсы постоянного тока.
Согласен... но странно, что наличие конденсатора не сказывается на звуке - между вариантами 1 и 2 на слух разницы нет.
не, еще подумал - все равно не понятно, почему звука нет совсем.
Положим, однополярный ШИМ-сигнал на конденсаторе превращается в переменный ток. Диод его "выпрямляет" - но ведь все равно на выходе не будет прямой линии, будут "горбы", как после однодиодного выпрямителя. И эти пульсации в звуковом усилителе должны давать звук. Пусть сильно искаженный по сравнению с исходным - но все-таки хоть что-то должно быть. А тут вовсе тишина.
Не понимаю (с)
из тоне в колонку:
последовательно в цепь - конденсатор 0.1 микрофарад
после конденсатора обычный(не шотки) диод на землю. если будет тихо, то подбирай стабилитроны от полутора вольт и выше.
*не спрашивай, почему. О_О
и не буду спрашивать - эта схема мне полностью понятна. Спасибо.
Хотя вопрос из заголовка так и остался неотвеченным.
Схема из кондера и диода в таком включении образует разновидность т.н. зарядового насоса. Этот "насос" за несколько колебаний "закачивает" в обкладку кондера, которая соединена с диодом, низкий потенциал, практически равный амплитуде входного сигнала. В дальнейшем, напряжение на кондере изменяется от -5 до 0 вольт и обратно. Диод оказывается постоянно заперт и ничего через себя не пропускает. А теперь скажите, что вы из этого поняли. :)
та, да - было бы хорошо подтвердить свои слова осциллограммой, снятой с реальной схемы тоне-усилитель
та, да. хорошо бы
ну че ж не понять-то :) Конденсатор - как мембрана - ток через себя не пускает, но от импульсов колеблется. А диод - как односторонний клапан. При колебании"мембраны" вправо на схеме положительные заряды уходят с правой обкладки конденсатора через диод, а при обратных колебаниях они должны бы вернутся - а диод не пускает. В итоге зарядовый насос опустит потенциал правой обкладки насколько сможет низко.
Единственное, что мне не понятно - почему вы пишете, что потенциал на кондере будет колебатся от -5 до 0в? Я бы сказал, что в этой конфигурации заряд на обкладке уйдет в минус вплоть до максимума амплитуды - и там застрянет . Ведь если потенциал правой обкладки вдруг изменится в положительную сторону - это будет означать, что на него откуда то пришли положительные заряды. Придти они могут только с правой части схемы - а там стоит диод в обратной полярности....
Когда напряжение начинает расти на левой обкладке, на правой так же начинается подъем. Только левая растет от нуля, а правая от -5. Когда на левой будет +5, на правой 0. Затем процес происходит в обратном направлении и заканчивается, когда на левой 0, а на правой -5.
b707, диод переменный ток пропускат, но с двумя оговорками:
1. Только половину. Думаю, понятно, какую.
2. Весьма недолго: пока эта "половина" не зарядит конденсатор. А как зарядит - диод будет постоянно смещен в обратном направлении и пропускать ток перестанет. При номиналах, указанных на схеме, "недолго" - это примерно треть секунды.
