Аварийное отключение оборудования при работе под нагрузкой более определенного времени
Добрый день, есть насосная станция которая имеет свою автоматику, при падении давления например до 2 bar включает насос и повышает его до 5 bar, этот процесс занимает не более 5 минут, последующее включение происходит при падении давления до 2 bar.
Хочу решить проблему, если происходит прорыв магистрали, насос будет работать без остановки так как поднять давление в системе у него не получится.
Необходимо отключать питание при беспрерывной работе насоса например более 10 минут. Для последующего включения необходимо человеку произвести включение (по принципу работы "электрических автоматов") если произошло замыкание, повторно подать питание можно только вручную).
*Мощность насоса до 1.5 кв.
Подскажите советом, как можно решить данную проблему и что для этого нужно, чтобы можно было найти исполнителя.
Таймер NE555 легко справится в вашей задачей.
Спасибо за совет, сейчас почитаю
В конкретном данном случае 555 такое себе решение. Там нужно реле времени поставить промышленное всего лишь, с задержкой на включение 10мин.
После которых оно себя поставит на самоблокировку, а насос выключит.
Реле включения и задержки времени:
https://a.aliexpress.com/_AXweOz
нужно открыть яндекс и набрать "разработка АСУ в моем городе"
И даже паять не надо
