Аварийное питание
n.osennij
Искал на форуме, но всюду говорится о бесперебойном питании. А мне это совершенно не нужно. По крайней мере мне кажется, что это сложнее, чем сделать аварийное питание. Хотя, может быть я ошибаюсь.
Для себя я разграничиваю:
Бесперебойное питание - когда ардуина продолжает работать от второго источника питания.
Аварийное питание - когда ардуина может выключиться, а далее запитаться от второго источника питания, перезагрузившись.
Просто хочу максимально просто сделать, чтобы ардуина продолжила работать даже без основного питания.
Сейчас работаю с UNO - удобнее экспериментировать, но буду переводить на pro mini.
Что есть: резисторы(220 и 10k), светодиоды, силовое реле (1), блок питания (2), DC–DC преобразователь (3), диоды 1N4148, транзисторы типа P2N2222 (или что-то похожее), сдвиговый регистр 74HC595N. Также есть парочка крон - их на аварийное пустить хочу.
Хотелось бы как-то обойтись тем, что есть. Подскажите, пожалуйста. Попроще, если можно. Буду очень благодарен.
1. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5V-DC-SONGLE-Power-Relay-SRD-05VDC-SL-C-PCB-Type/32616081524.html
2. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5V-MB-102-Solderless-Bread-Board-DIY/32523783614.html
3. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32522381142.html
dimax
dimax аватар
n.osennij, забудьте про Кроны. Того, кто придумал от них ардуины питать -нужно на кол посадить. Максимально просто  это подключить банку лития к пину Vcc через диод шоттки или мосфет в качестве запорного элемента от обратного напряжения.
n.osennij
dimax пишет:
Ок, посажу на аккум или батареек несколько.
Диод шотки это 1N4148? (они у меня есть).
Т.е. основное питание к одному Vcc и к Gnd.
А резервное через Шотки ко кторому Vcc и ко второму GND. Или можно все  к одному Gnd?
n.osennij
Скажите, подайдёт 1N4148 ?
spa-sam
GND общая,хоть ко вторуму, хоть к одному. 1N4148  подойдёт, но при токе до 150мА. Нужно так же учесть падение  напряжения около 0,7 Вольт
dimax
dimax аватар
n.osennij, n4148 очень плохой вариант, слишком большое падение напряжения.  Нужно диод шоттки. Да и шоттки не каждый подойдёт. Я находил и отпаивал с плат убитых HDD диоды шоттки  с падением менее 0,2 вольт, вот они лучше всех годятся.  Но и это не лучший вариант, -гораздо лучше вариант на мосфете ( например  схема "ввод резерва" )  но придётся взять где-то с платы сигнал наличия внешнего питания (пин Vin, или прямо к плюсовому контакту usb подпаяться, если от usbv питать.).  Но самый отличный вариант использовать специализированную микруху, типа такой .
n.osennij
dimax пишет:
Я планирую 4 батарейки AA использовать в качестве резервного питания [1]. Если каждая даёт 1,5, то получится общее 6В. Для ардуины хватит и 5, так что, если я правильно понял, мне дозволительно терять до 1В. Причём в моём случае позволительно, если питание резервное подключится не сразу. Т.е. ардуина может выключиться полностью - это не важно. К тому же аккумулятор - это тоже излишне, т.к. питание отключается основное настолько редко, что такого и припомнить не могу. А если и отключается, то батареек хватит на пол дня, я думаю. А если на большее время - ещё лучше. Словом, ничего сложного сделать я не хочу, т.к. и уровень у меня не тот, так и впринипе ничего сложного мне не нужно.
Мосфет я найти не смог у нас в продаже. Поэтому шотки - это вариант. Но их как-то слишком много у нас в продаже [2], что я не могу сориентироваться. Не подскажете?
1. http://belchip.by/product/?selected_product=12629
2. http://belchip.by/section/?selected_section=02543
dimax
dimax аватар
n.osennij, что значит не смог найти? Вы что из 80-х годов прошлого века прибыли? В вашем же магазине они в огромном ассортименте, называются "транзисторы полевые". Впрочем если питание 6 вольт, то да, можно не парится с мосфетами, а ставить первый диод что под руку попадётся. Какой нить 1n5817 например. Как раз пол вольта откусит, и будет 5,5 вольт -верхняя норма для мк.
Хотя нет, есть проблема. Основное питание болжно быть БОЛЬШЕ чем резервное, так что либо ставьте ТРИ батарейки, либо сбивайте диодами напругу пока не станет менее чем основное.
