AVR51 USBasp как COM порт
Сб, 09/12/2017 - 15:12
Есть вот такой прошивальщик
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-New-USB-ISP-USBASP-Programmer-for-AT...
с IDE как программатор прошивает.
Можно(РЕАЛЬНО ЛИ) ли его определить в Windows10 как СОМ порт, и прошивать через Rx-Tx(по схеме и наплате они присутствуют)?
ставлю драйвера с сайта http://www.fischl.de/usbasp/ (Zadig, там есть выбор , как сом порт). Но винда кричит код 10 устройство не поддерживается.
можно
надо скомпилировать под свой камень код, от платок типа дигиспарк но на attiny167
там есть кусок когда который делает ее как переходник USB-COM (програмvный USB) что бы саму себя перепрограммировать.
И главное есть подписанные драйвера под это дело.
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digicdc
либо использовать прошивку превращающую USBasp в USB-COM переходник http://www.recursion.jp/prose/avrcdc/ изменив VID PID под драйвер от digistump
Потому что с драйвером автора будет работать только до win7 x86 x64 SP1 без обновлений, как толбко обновитесь не подписанный драйвер не будет работать даже в режиме загруски с резрешением неподписанных драйверов. На win10 драйвер от recursion.jp не будет работать ни при каких условиях.
see_watson, в стандартной прошивке USBAsp нет бриджа USB-UART, так что эти 2 пина (4 и 6) никак не используются. В инете есть готовая прошивка под мегу 8, которая делает USBCDC, но без функций ASBAsp. Существует так же версия прошивки где есть и USBAsp и UART, но ейный софт только под юникс.
