avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Ср, 01/03/2017 - 21:58
Люди добрые! Подскажите что не так ))) Купил Ардуино мега 2560, но не китай голимый, а якобы сборка РФ, чипы и контроллеры как на ардуинке. Стоит чип Мега16U, стоит кварц на 16Мгц, а не 12, стоит проц ATMega2560.
купил тут https://www.chipdip.ru/product/arduino-mega-2560
При прошивке выдает в кратце такую ошибку:
avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0x51
avrdude: verification error; content mismatch
А вот полный текст лога:
Скетч использует 12 332 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 1 348 байт (16%) динамической памяти, оставляя 6 844 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
C:\Users\Virom\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8/bin/avrdude -CC:\Users\Virom\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM11 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Virom\AppData\Local\Temp\build4b0eeb2d01f5056a7ae92bd4541b42ce.tmp/ModBusVer_odessa.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Virom\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM11
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\Virom\AppData\Local\Temp\build4b0eeb2d01f5056a7ae92bd4541b42ce.tmp/ModBusVer_odessa.ino.hex"
avrdude: writing flash (12332 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.19s
avrdude: 12332 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Virom\AppData\Local\Temp\build4b0eeb2d01f5056a7ae92bd4541b42ce.tmp/ModBusVer_odessa.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Virom\AppData\Local\Temp\build4b0eeb2d01f5056a7ae92bd4541b42ce.tmp/ModBusVer_odessa.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Virom\AppData\Local\Temp\build4b0eeb2d01f5056a7ae92bd4541b42ce.tmp/ModBusVer_odessa.ino.hex contains 12332 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | #########avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
##################avrdude: stk500v2_recv(): checksum error
##### | 100% 1.75s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x096d
0x81 != 0x95
avrdude done. Thank you.
В системе она определяется как Arduino Mega 2560, а не CIH340... Данные в нее заливаются, она даже работать начинает, но нет увернности что код полностью в нее залился. Кто-то может сталкивался?
у мня так было, в boards.txt изменил скорость заливки со 115200 на 57600 и стало прошиваться стабильно
Я тут пришел к выводу, что у этого экземпляра битая флеш-память! Я написал скеч - моргание светодиода, и он залился полностью без ошибок! А когда заливаю свой скеч 12Кб - он с ошибкой этой. Сначала не придавал значения, но когда программа стала сыпаться и я рвать волосы на всех местах, до меня вдруг дошло! Изменив свой скеч на пару строк - программа стала сыпаться в других алгоритмах.... Думаю что диагноз ей в утиль.... Может кто знает как проверять флешку и сталкивался с этим?
считываешь 100 экземпляров хекса "Экспорт бинарного файла" - если хоть один будет отличаться от остальных.
*иначе, ты бредишь.
Я считал что "Скетч - Экспорт бинарного файла" это мой скеч преврать в hex файл, а потом залить его с помощью других приложений, например XLoader. Или есть где еще такая функция?
побайтно сравнить все хексы
Скажите а где именно лежит у вас этот файл? А то у меня их около 20ти нашлось?
И второй вопрос это в какой строке?
Папка с Ардуиной\hardware\arduino\avr\
оч странно, том файле я все 115200 заменил на 57600 а всеравно пишет 115200
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Надёжный\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Не удается найти указанный файл.дак у тебя и порта COM3-то нету
что же еще надо сделать чтоб он был?
