avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Komandir
Komandir аватар
У вас глаз замылен !!!
Есть ещё вариант что срабатывает загрузчик, а не скетч загрузки ...
Не хотите выкладывать фотки, так нечего тогда нам мозг разрушать !!!
Jeka_M
Jeka_M аватар
74LS00 пишет:
Из предложеного тут китайского USBasp, он на usb чипе которые сами по себе дороже, зато простой.
Нет. USBasp собран на ATmega8A, стоит копейки. И не нужны никакие UARTы.
74LS00 пишет:
А вот как сделать программатор из меги не скажу, может и есть готовые решения, но кроме STK500v2 by Petka ничего не знаю
Есть - вышеупомянутый USBasp.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Duncan пишет:
у меня две АБСОЛЮТНО одинаковые и РАБОЧИЕ Arduino Nano V3 16MHz (CH340). Обе прекрасно заливаются скетчами по USB.
Платы не Wavgat случайно? Какая маркировка на микроконтроллерах?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Duncan пишет:
перепаивал в разных комбинациях раз 5 или 7.
В каких ещё разных комбинациях? Интерфейс SPI аппаратный, его пины нельзя переназначать.
Duncan
Jeka_M пишет:
OK. Убедили, заказал.. https://easycraft.by/image/13163112/Users%20Guide%20(AC-PG-USBASP-UG-V2.0).pdf
Duncan
Jeka_M пишет:
Duncan пишет:
разные варианты, это
1) первой -> вторую
2) второй -> первую
3) первой -> свою плату
4) второй ->вторую свою пату (у меня иx 20)
нанки такие https://belchip.by/product/?selected_product=40265
74LS00
Проверяйте прибором на коротыш и доходит ли вообще.
Смотрите что там ресет дрыгает или не дрыгает, может тот самый кондёр мешает или брак гдето.
Если контролеры сами паяли, я уже говорил непропай не видно, а у меня такое уже было когда с ардуины контролер потратил, а новые запаивал, и так было не только у меня.
А второй вариант, это такие контролеры.
Да и вообще нафик вам этот ардуино, запустить дудку просто без неё из консоли и глянуть сигнатуру. Перед этим лучше вообще комп ребутнуть, бывает или дудка подвиснет или ардуина порт отбирает, и в лучшем случае помогает закрыто прогу и кикнуть дудку, а иногда только ребутить комп. И такая проблема вылезает как раз после нескольких ошибок при попытке подключения.
Ну и посмотреть в диспетчере настройки порта.
Фотка нужна чтоб хотябы посмотреть что за зверь, может и другим попадётся плата с таким дизайном и они их не купят.
Кстати уточняйте ch340g или сh340e они заметно разные, и сh340e видел только на зелёной 368pb, хотя может и другие есть.
Jeka_M, я плохо знаком с этими свистульками, знаю что их несколько. Только сейчас наткнулся на схему usbasp на меге8, но те что в китае видел по обзорам собраны на usb контролере. Помню что програматоров на одном контролере много, не изучал что на чём.
Себе собрал клаву под osu о 2 кнопках на меге 168 с поломаными ногами isp, кое как подпаялся и пусть оно лежит вечно, тоже виртуальный usb.
Кстати у обрезка stk500 есть такая проблема, он перестаёт видится прогами. Если дудкой назначить низкую частоту, то контролер он не видит вообще, и поменять настройку можно только переключив частоту в студии, ну или стереть епром, самой дудкой уже не исправить. Если ардуиновский програматор его эмулирует, может и в нём такойже баг есть.
Вообще епром в ардуне это зло, хорошо что в новых МК его уменьшили, по хорошему его надо убрать вообще. Проблем с ним много, а чтоб комуто пригодился так никогда, или его не используют или работает криво, или китайский брак
Duncan
74LS00 пишет:
все соединено правильно и без косяков.. проблема воообще не здесь.
вот с кондеем да, возможно, проверю, но врядли.. потому что в одном их вариантов я ресет вообще к +5 через резак подтягивал.. не помогало...
контролеры заводской сборки, но повторюсь, сейчас речь идет только о доступе к Нано через другую Нано, чтобы исключить брак контроллеров.. забыли про них пока..
я грешу всеже на настройки частот.. может ISP, может кварц Ныны.
в скетче прошивающей ардуины стоит 1000000/6 , но на таргет-ардуине -то 16Мгц кварц...
может где-то здесь проблема?
Komandir
Komandir аватар
При правильном подключении всё бы работало !
74LS00
qfn и uart на одной стороне, не видел такие нанки, да и qfn не беру, не практично. Но китайцы могли и фуфло продать, ктото покупал редкие контролеры avr которые тоже qfn были и они полудохлые.
Да и написать могли что угодно, я купил mega8535, а у ней сигнатура at90s8535 и фьюзы не выставить, перемарк. Но мне как раз её и надо было
Duncan
Komandir пишет:
вы ооооооочень глубко заблуждаетесь.... )))
Duncan
Jeka_M пишет:
Таки да.. работает этот свисток. с полпинка все пошло.
на досуге попытаюсь понять, что же именно в моей Нанке не дает ей программировать.
я склоняюсь к прошивке ArduinoISP, в которой неправильно выставляется тактирование.
Там больше нечему неработать
ua6em
ua6em аватар
Duncan пишет:
Я вот только так и не понял, куда копать в заливке бута однй Наной в другую..
обе кстати на кварце 16мгц
У меня складывается ощущение, что проблема в частотах.. не знаю пока каких, не знаю, пока где их править и на какие именно...
взять версию IDE 1.8.3 с ней проблем при прошивке одной наны другой наной Arduino as ISP нет, тему я уже обсасывал здесь на форуме, сам на это напоролся )))
Duncan
ua6em пишет:
Duncan пишет:
да, я видел.
пробовал.
не помогло.
ua6em
ua6em аватар
Duncan пишет:
ua6em пишет:
Duncan пишет:
да, я видел.
пробовал.
не помогло.
одной наной ас исп не шьётся другая нано?
Ildarsatelit
приветствую. есть платка рабочая на атмеге 16, на нем стоит разьем под програматор. при чтении EEPROM дудкой то выдает 1234567890ABCDEF123... и так цикически все ячейки. пробовал несколько программаторов. то связи нет, то чип не распознает. я правильно понимаю, что мк внутрисхемно может общаться с памятью, а из вне закрыт фьюзами.
