Автоматическая перезагрузка Arduino при подключении терминала
ildaronii
Как отключить автоматическую перезагрузку Arduino при подключении терминала? При подключении Монитора порта Arduino UNO перезагружается. Надо бы как то вырубить.
Komandir
Komandir аватар
Порезать дорожку. Но тогда будут проблемы с загрузкой скетчей через порт.
ildaronii
По другому никак? Нельзя программно как то это решить? Почему так происходит? Я же вроде никакого механического воздействия не произвожу. В программе отключаю Монитор порта, а потом подключаюсь к Монитору порта.
Komandir
Komandir аватар
Это сделано аппаратно что бы можно было с компа перевести плату в режим загрузки (дернуть Reset).
Green
Komandir пишет:
Хирург?) Использовать другой эмулятор терминала.
Komandir
Komandir аватар
Надо тогда искать тот, что не формирует RTS сигнал ...
nik182
Я даже пользуюсь для перезагрузки этой особенностью - достаточно в терминале изменить скорость куда нибудь и обратно и ардуинка перзагружена. И никуда тянуться не надо.
ildaronii пишет:
а оно вам мешает?
Green
К примеру, Ардуино работает круглосуточно и выводится лог на терминал...)
mykaida
mykaida аватар
Можно использовать программный серийный порт на других пинах. Тогда перезагружаться не будет. Но программу по ним не зальешь, а мониторить можно.
Green
Мониторить можно, только зачем такие изгаления когда можно взять нормальный эмулятор терминала.
Green пишет:
+100500!
ТС, поставьте бесплатный терминал и будет Вам счастье - https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Green
Только в 20141030 у меня что-то не работает скроллинг. В предыдущей 20130116 всё ОК.
Нет, предыдущая 20130820 - с тоже всё хорошо.
ildaronii
b707 пишет:
ildaronii пишет:
а оно вам мешает?
Если бы не мешало не спрашивал бы.
ildaronii
mykaida пишет:
Придется так и делать.
ildaronii
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
+100500!
По моему это не зависит от терминала. Контроллер последовательного порта на самой Arduino UNO при подключении сам формирует сигнал или нет?
nik182
Нет. Он ничего не знает о подключении терминала. Внешний сигнал DTR дергает ресет. Вам уже предлагали резать дорожку до ресет. А в предложенном терминале есть кнопка посылать или нет DTR.
ildaronii пишет:
Хотите решить проблему - делайте как говорят. Хотите поспорить - без меня. Это не философская проблема, и спорить о том, что элементарно, за несколько минут, проверяется, я считаю глупым.
ildaronii пишет:
Поясните, чем мешает? - я ж тоже не просто так спрашиваю, уверен, что вы что-то неправильно делаете.
sumi
Пример общения с Ардуино без перезагрузки при подключении , на которой залит echo скетч ,на Python. на других языках соотвественно аналогично.
import serial
import termios
if __name__ == '__main__':
    port = '/dev/ttyUSB0'
    # switch of DTR
    f = open(port)
    attrs = termios.tcgetattr(f)
    attrs_old = attrs
    attrs[2] = attrs[2] & ~termios.HUPCL
    termios.tcsetattr(f, termios.TCSAFLUSH, attrs)
    f.close()
    com = serial.Serial(port  = port , baudrate = 115200 , timeout = 10)
    #exchange with echo firmware
    com.write(b'test \n\r')
    print ( com.readline() )
    com.close()
    print ("done")
    # switch port parameters back
    f = open(port)
    termios.tcsetattr(f, termios.TCSAFLUSH, attrs_old)
    f.close()
    pass
seleznevss
Как вариант, можно замкнуть пин rst и землю конденсатором на 100 мф. Тогда при вызове порта, не будет перезагрузки.
При загрузке новой прошивки конденсатор надо будет отсоединить
