Автоматические распашные ворота
Сб, 25/06/2016 - 09:00
Здравствуйте, уважаемые!
Хочу автоматизировать открытые/закрытые ворот. Тип распашные. Есть 2 моторчика от параболической антенны, правда не одинаковой длины. Есть старая сигнализация машины с пультом. Для начала управление воротами хочу сделать с помощью этого пульта. Что еще понадобиться для реализации проекта? Если это все, то как надо подключать? В электронике я начинающий. Просьба писать подробнее.
Также буду признателен если предложите свои варианты. Например вместо сигнализации с пультом, может легче будет через Ардуино с bluetooth или esp управлять?
Так автоматизировать или сделать дистанционное управление?
Автоматизировать - это когда "оно само", а дистанционное "нажать на кнопку".
скорее ДУ. автоматизоровать имеете ввиду при приближении к воротам чтобы само открывался или по другому?
Из сигнализации надо будет выковырять приемник - на нем скорее всего нет дешифратора. Можно попробовать принять код библиотекой для ик пультов - для каждой кнопки должен приниматься свой код. Нужно также разобраться что у вас за "моторчики" и можно ли ими управлять или выкинуть плату управления и сделать свой "велосипед".
Опыт с созданием универсального ик пульта есть, думаю с этим проблем не будет если ответите на один вопрос: пульт сигнализации работает через радиоволны, а не через ик луч. Чтобы получить коды кнопок пульта какой приемник надо использовать? Можете ссылку на приемник на али написать? Или же ик приемник тоже умеет отлавливать радиокоманды?
Моторчики штоковые которые используются на антеннах. Когда они были установлены на антенну, управлялись они через свой как бы тюнер. Кстати, у тюнера также есть свой пульт, но я хочу управлять воротами не через ик, а через радиопульта. Если через ик, то надо будет целиться на приемник, а я так не хочу.
Радиоприемник лучше всего родной - часто они выполнены в виде отдельной платы в блоке сигнализации. В любом случае оборудование у вас там лежит - значит вам с ним и разбираться, раз вы скрываете что там у вас.
