? Автоматический БП для света (и чего-то ещё)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Привет all.
Есть несколько устройств, которые в основном светят лентой 5050/60/12. Питаются по 12 вольтам, даже если с дуиной, на некторых тупо сенсорные выключатели (короче схема питания либо 34063, либо 1k+5V1 стабилитрон). Есть три китайских блока питания 12V. Щас блокам нормально, но
- планируется постепенно масштабирование
- каждый такой блок, вроде как ест 6W в дежурном, что выливается в полноценный холодильник если их натыкать 40 штук. А чюбайс, 90 квт*ч/чел/мес, душат, нологи, зачертойвыживание, всётакое. короче в основном вопрос продиктован "как сэкономить", что бы там не высирали про кроилово и попадалово.
Вопросы:
1. (возможно тупой) Вместо кучки маленьких блоков, я же могу централизованно запитать всю херню от одного БП который будет в дежуре, либо запускаться и выдавать сильное питание если нагрузка возросла? Предполагаю компьютерный, который смотрит чо там жрут по выходу, датчик тока превысил некий порог - выйти из спячки и подрубить мощное. Возврат в спячку например по таймеру (5-15 секунд после того как потребление упало).
Про то что "ну чел, висят эти китайцы, кушац не просят, а так тебе тот большой обслуживать, там вентиль, пыль выгребать...". Ну так то да, а так то нет. Обслужить мне не обломает. Ну и комповым блокам я как-то больше верю чем этим поделиям с таобао.
2. Т. к. по входу преобразователи, и переделывать устройства под автовыбор питания, я же могу сделать автодоставлялово питания в самом блоке (некий переключатель, позволяющий отдавать мощу либо с дежурки, либо с основной линии 12V)? По двум проводам (короче чтобы не тащить отдельный третий провод для выбора дежурка/основное)
3. По этой же причине, не знаю подробностей но предполагаю что 34063 от 5V ровно будет запуститься трудняво. Питание заявлено "от 6 до 40". Игого вопрос, насколько сложно поднять дежурку компового БП? (6-7В)
Вопрос навеян тем что так то довольно много чего в доме, в свете чюбайса и 90квтччелмес переводится на 12. Компуктор по новому стандарту Intel будет на 12 вольтах вощще весь. Мониторы давно на 12, редко редко на 19. Колонки 12. Телики там всякие. Получается по 220 вольтам едят только крупные мощные потребители типа там электроинструмент (который может быть аккумуляторным, лол), микроволновка, индукционка, чайник. Ну и плюс со временем когда будет оффгрид вся эта система легко отцепляется от БП и втыкается в аккумулятор. (устроявшаяся практика солнечников, гемора с 12v системой в РАЗЫ меньше против 24v, панели можно прям в аккумулятор через диоды Шоттки втыкать и т. п, аккумы покупаются у водителей газели за баклажку пиваса, можно комбинить новые/старые аккумы параллельно и т д и т п)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
есличо за форматирование не отвечаю, сразу запостил, выглядело нормально. яхз
KindMan
У меня включается группа света сразу со своим блоком питания. Зачем его держать в дежурном всегда? И несколько блоков, мне кажется, лучше чем одни, если сгорит, то хоть часть света останеться.
FoxJone
Вот самый правильный подход. Надо свет - подал 220 на БП. А постоянно рабочий БП жрет во-первых энергию, а во-вторых жрет собственный ресурс. И сгорит через год, хотя мог бы сгореть через три.
SLKH
FoxJone пишет:
"во-вторых" скорее неверно. транзисторная аппаратура, подвергаемая регулярным грубым дерганиям при включениях/выключениях, жрет собственный ресурс гораздо интенсивнее, чем непрерывно работающая в комфортном для себя режиме.
rkit
SLKH пишет:
чушь
DetSimen
DetSimen аватар
rkit пишет:
чушь
Нет
SAB
Поддержу деда. Лампочки накаливания тому отличный пример, перегорают во время включения. И предохранители сгорают во время включения. А пусковые токи для эркита, видно, белое пятно в памяти.
DetSimen
DetSimen аватар
Справедливости ради, надо сказать, ланпочки к электронике относятся слабо, там механизм другой, холодная нить + полное амплитудное напряжение в момент включения.
Но, золотое правило электроники гласит: хорошо спроектированное устройство сгорает только в момент подачи/снятия питания, а плохо спроектированное - в любой момент.
DetSimen пишет:
Вывод: устройство, сгорающее сразу при первом включении, спроектировано хорошо.
rkit
SAB пишет:
Это замечательно, только речь шла о распределении износа, а не о моменте выхода из строя. И вы можете сколько угодно гундеть, и выдумывать, и приводить нерелевантную информацию, но не существует никакого фундаментального правила, указывающего на "транзисторная аппаратура, подвергаемая регулярным грубым дерганиям при включениях/выключениях, жрет собственный ресурс гораздо интенсивнее, чем непрерывно работающая в комфортном для себя режиме". Всё зависит от конкретного прибора.
DetSimen
DetSimen аватар
andriano пишет:
DetSimen пишет:
Очень хорошо. :))))
ua6em
ua6em аватар
по собственному опыту (десяток 3-х киловаттных бесперебойников, два десятка фирменных серверов) дёрганье выбивает всё, вплоть до материнских плат
SLKH
rkit пишет:
SAB пишет:
конкретный прибор, который не дергают, как правило, живет дольше такого же конкретного прибора, который дергают.
ua6em
ua6em аватар
SLKH пишет:
суть то понятна, полупроводники в нагретом состоянии имеют несколько иные параметры, чем холодные
SLKH
ua6em пишет:
SLKH пишет:
суть в тепловом расширении разнообразных материалов - пластмасса, керамика, металлы и т.д.
Прочитай, например, здесь https://books.google.ru/books?id=OFC-TIacJ1EC&pg=PA1238&lpg=PA1238&dq=увеличение+отказов+при+включении+компьютера&source=bl&ots=z-upPQse3R&sig=ACfU3U3m3A7g96cRIHvJsjt-IyWVJd4BDQ&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiYpeqbyqvyAhWSl4sKHRWzB7IQ6AF6BAgPEAM#v=onepage&q=увеличение%20отказов%20при%20включении%20компьютера&f=false (стр. 1237-1238, про компьютеры, но к другим приборам тоже относится)
SLKH
DetSimen пишет:
мы когда-то давно считали самый экономичный способ освещения сортира, исходя из цен киловатт-часов и лампочек.
Оказалось оптимальным шунтировать выключатель диодом - экономия на лампах (которые практически прекратили перегорать) перекрывала расход на круглосуточное потребление энергии.
DetSimen
DetSimen аватар
SLKH пишет:
А я ставил "Гранит" для галогенок.  На даче в гараже с 2005 года ЛН-100 с ним пашет, включается и выключается. Почти каждый день летом.
kolyn
Voodoo Doll пишет:
Тут нужно учитывать еще одну засаду - токи. Для передачи хотя-бы 500 Вт мощности метров на сто при 12в желательно использовать сварочные жилы (из "безкислородной" меди), иначе ловля блох - пустое. Источник как можно ближе к потребителю. Поэтому лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз.
