Автоматический сканер докуметнов
drakosha2011
Здраствуйте. Подскажите пожалуйска как подключить сканер к ардуину. манипулятор который переварачивает страницы я зделал.
axill
Я так понимаю отвечающий на вопрос должен отгадать модель сканера и отгадать задачу ради которой надо подключить ардуино?
или можно придумать свое?
drakosha2011
Извиняюсь за то что не корректно поставил задачу. Нужно чтобы Документ-сканер Eloam S500A3B с  5-ти мегапиксельная CMOS матрица(или ему подобный)  производил автоматическое сканирование после переворота страницы(Автоматический переворот я зделал). Если у вас есть какой то другой вариант я с удовольствием выслушаю ваше предложение.
drakosha2011
Или как просто подключить  CMOS матрица к Arduino.
axill
А данные куда должны попадать в итоге?
что то мне кажется, что ардуина даже если ее как то подключить с потоком данных не справится
какой битрейт генерит матрица при сканировании? Можно посчитать зная результатирующее разрешение и время сканирования
Не понял, а разве недостаточно из ардуины просто кнопку "старт" сканера нажимать? Зачем как-то ещё подключать?
toxikaciya
ЕвгенийП пишет:
Весь прикол в том, что у этого сканера нет кнопки Старт. По сути, это простая вебка.
axill
Что значит вэбка? Вэб интерфейс есть? Если так то должно быть все не сложно
toxikaciya
Какой там интерфейс я не знаю. Как глянул на ценник, вся охота пропала что-либо дальше искать. За эти деньги можно взять сканер с автоматической подачей.
