Автоматическое снятие трубы в модуле A6
monser
Никак не могу добиться автоматического снятия трубки на модуле A6.
Согласно описанию имеется такая команда: ATS0 automatic answering.
При ATS0=0 трубка автоматически не снимается.
При ATS0=1-255 должна сниматься после установленного количества гудков.
Устанвливаем 1 или 2, проверяем, все установлено, но трубка по прежнему не снимается.
Подскажите, может еще что то надо поменять?
andycat
andycat аватар
У меня снимает без проблем, команда правильная, ответ ОК от команд есть?
Вижу две возможные проблемы
1 кривая прошивка модуля
2 кривой модуль
Да и скетч бы выложили - интересно вдруг вы команды в никуда шлете
monser
Модуль хочу использовать автономно, без ардуино в качестве интеркома.
Модуль подключаю к компу через UART.
На все команды отвечает, на мой телефон звонит, смс  не пробовал за ненадобностью.
А вот когда я с телефона звоню на модуль снятия трубы не происходит -
идут длинные гудки пока оператор не скажет: абонент не отвечает, оставьте сообщение после сигнала.
Если во время звонка послать ATA то снятие трубы есть:
RING
+CIEV: "CALL",1
CONNECT
кладем трубу: +CIEV: "CALL",0.
При включении модуля выдает:
Init...<0>
+CREG: 2
^CINIT: 1, 0, 0
^CINIT: 2, 32, 41891
^STN: 38
^CINIT: 4, 8192, 38
^CINIT: 8, 2048, 1
^CINIT: 16, 0, 1638410
^CINIT: 32, 0, 0
+CIEV: READY
+CIEV: service,  1
+CIEV: roam, 0
+CREG: 1
Я вот думаю, может он и не должен трубу поднимать автоматом без ATA?
А команда ATS0 совсем не то, что я думаю?
andycat
andycat аватар
Я не уверен, пусть меня поправят более опытные, но почитав литературу про А6 там многие команды настройки и инициализации необходимо вводить при каждом включении, т е не получиться автономно совсем.
В пн могу скинуть свои строки инициализации
monser
Да, если не производить запись конфигурации в память командой AT&W после ATS0=1? то после выключения модуля ATS0 сбросится на 0.
А Вы пробовали, снимается труба без ардуино?
andycat
andycat аватар
Не пробовал без arduino, теперь и не попробую - устройство собрано и работает
