Автоматизируем рулонные жалюзи
Пт, 15/08/2014 - 12:10
Появилась идея автоматизировать рулонные жалюзи. Готовые решения стоят достаточно дорого.
Помогите подобрать моторчик который сможет их поднимать и опускать. Что то от 5 до 12v. В то же время который будит тихо работать.
Пробовал Stepper Motor 28BYJ-48 но он оказался слабеньким.
Посоветуйте пожалуйста что-то еще.
Как вам такой вариант?
http://www.ebay.com.au/itm/Metal-Gear-Digital-13kg-Servo-MG946-High-Torq...
Судя по описанию он способен поднять до 13кг. Но сколько он делает оборотов в минуту?
гыыыыы. в поисках халявы?
вам нужно смотреть шаговый моторчик на 12 вольт и это будет в районе 40 баксов, а не по 5 баксов
http://www.robotshop.com/eu/en/geared-bipolar-stepper-motor-3v-555-oz-in...
Нисколько оборотов этот девай не делает. Это обычная сервомашинка для радиоуправляемых моделей. У нее вал поворачивается немного больше, чем на 180 градусов. Вам нужен просто моторчик с редуктором, желательно с червячной парой, чтобы можно было удерживать штору в любом положении при обесточивании привода.
Посмотрите пожалуйста еще:
Червячный привод 12v 34rmp
http://www.ebay.com/itm/DC6V-12V-24V-High-torque-Turbo-worm-Geared-motor-DC-motor-JGY370-Metal-gear-/161341901769?pt=Apparel_Merchandise&var=&hash=item2590ba0bc9&vxp=mtr
Другой привод 12v 30rpm
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-30RPM-Powerful-High-Torque-Gear-Box-Motor-/330738895951?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d01930c4f
Какой из них должен тище работать?
На первой картинке мотор класса (навскидку) 540 - обычный коллектрорный электромоторчик для мелких поделок и моделей. Редуктор - классный! Червяк, и еще две пары шестеренок. Думаю, сноса не будет.
По второй картинке судить о моторе трудно, но примерно такой же.
Коллекторники все довольно шумные. Я бы, пожалуй, отдал предпочтение второму варианту. Судя ко конструктиву, там хороший планетарный редуктор, да и габариты у него поменьше, проще будет вписать в карниз шторы. А усилие на "проворот" планетарной пары внешней силой тоже должно быть не маленькое, так что бытовую штору удержать должен.
Шумность можно уменьшить, обернув приводы вспененным полистиролом, или что-то типа того. Для второго привода вообще просто: подобрать термоизоляционную "кишку" для защиты труб водоснабжения. Насколько могу судить по фото, там диаметр примерно 35-40 мм, так что ищите термозащиту для 32-40 трубы. Можно в 2-3 слоя, хуже не будет.
Озадачивался такой же проблемой - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kontrol-nagruzki-el-dvigatelya
Тормоз из штор удалил. Удачно приколохозил двигатель. Если надо, скину фото. Из плюсов - то, что можно так же вручную закрывать и открывать шторы при этом остаются в заданном положении. Застрял пока на том, как определить положение штор. Хотел приаттачить многооборотный резистор http://www.ebay.com/itm/1ps-3590S-2-502L-5K-Ohm-Rotary-Wirewound-Precision-Potentiometer-Pot-10Turn-mah-/190773501108?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6afc9cb4, но внутренности очень хлипкие и тонкие оказались. После извлечения металлического штока, пластиковые (низкого качества) внутренности к работе непригодны... Прикупил датчики тока INA219. С ардуино дружат по I2C. Планирую сделать остановку попревышению тока в верхнем и нижнем положении. Пока ждут своего часа... Сейчас в процессе AndroidCar проект. Пока не до штор...
а запоминать время работы двигателей? или это слишком простое решение? :)
Да было несколько вариантов:
1. Поставить энкодер от мыши и запоминать число оборотов, но при отключении питания не исключается ручное закрытие и открытие. Тогда после восстановления питания нужно заново калиброваться по любому из положений - "закрыто" или "открыто"(не суть важно) - и датчик нагрузки(тока) нужен полюбому. Даже исходя из соображений пожаробезопасности (вдруг конечник(если он есть) не сработает и двигатель заклинит в одном из положений). А тем более, что штора не имеет направляющих в виде лески или нити, она свободно висит и в нижнем положении заставить её воздействовать на конечник или геркон проблематично.
2. Как раз по времени. Но опять же накопится ошибка в позиционировании (двигатель не линейно вращается, как ни крути)) ) и нужно калиброваться, как и в п. 1.
И я задал себе вопрос: - А как часто я буду использовать частичное закрытие/открытие штор? Решено было оставить только конечные положения.
с чего вдруг накопится ошибка? это называеться инициализация. хотите открыть шторы на 20%. ну так сначала вы их закрываете до срабатывания оконечников и потом делаете 2 секунды ( если полное открытие 10 секунд например) работы двигателей на открытие. что тут и куда будет накапливаться, я не знаю.
Согласен. Но
Да и лишнее жужжание ни к чему.
А при желании можно и по времени запилить. Это всего несколько строчек кода - никаких "железных" доработок...
