Автомобильный вольтметр
cb3
Сделал GSM-сигнализацию с автозапуском Webasto в автомобиль, помимо двухзонного датчика удара, двух термодатчиков (салон, охлаждающая жидкость) и запуска webasto, хотел еще иметь показания напряжения бортовой сети, но столкнулся с проблемой:
на A5 подаю через делитель напругу, делитель два резистора рассчитал правильно, приходит от 0 до 5в, при входном от 0 до 24 (запас взял).
  int value = analogRead(5);
  float vout = (value * 5.0) / 1024.0;
  VOLTAGE = vout * 6.195;
когда проверял на столе (мерял аккум от бесперебойника) все было ок!
когда все переместил в авто, столкнулся с проблемой что АЦП выдает 0.
Ардуина в авто питается от бортовой сети, через адаптер 12->5В.
Остальной функционал работает на ура! уже 4 месяца. но с наступлением зимы, когда один раз webasto-й посадил аккум, хотел бы всеже и его видеть показания.
Кто что подскажет?? Спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
а где конденсатор и стабилитрон после делителя?
cb3
А разве нужен конденсатор?
На столе без него работало (когда ардуина от usb питалась)
jeka_tm
jeka_tm аватар
а то что в машине куча выбросов тебя не смущает? и что от выброса мог уже сдохнуть вход ардуины
это не аккумуляторе измерять который просто стоит
генератор + бесконтактная система зажигания+двигатели вентялятора и т.д. кучу всего можно поймать
cb3
Всеравно странно это. Тогда должна скакать напруга на АЦП, там то 0 то 12 то 20 в результате выдавать.
А тут получается что на входе как будто 0 в показывает.
Вход живой.. Да и не сгорит он от этого. Больше 5 вольт все равно не проходит там.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну если вход живой. и работает как положено, и делитель рабочий и правильно рассчитан, и помех у тебя по питанию нет, значит я дурак и все будет работать и так))
cb3
Тогда мне кондер надо поставить после делителя, или еще что-то?
Какой лучше номинал?
PS. хотя поправка - меряю то я на заглушенном моторе. это ж у меня как сигнализация работает приблуда.
SergKT
А подключение верное, резисторы делителя подключены напрямую к аккумулятору? "Общий" ардуины он минуса аккумулятора  на заглушенном двигателе не отсоединяется?
art100
так поделитесь схемой кодом
выкинутых прогорелых вебаст много на свалках
может я тоже прикручу к чему нибудь?
cb3
Все разобрался, проблема была в том что при включении GSM модуля на SIM900 аналоговые ноги садились почему-то.
Решилось - просто - перекусыванием ноги A5 - на SIM900 - которая мне была нужна.
Теперь все работает отлично!
sedoi_starik@mail.ru
Добрый день. А подскажите каким образом у Вас осуществлен запуск Webasto. Через шину? Или подачей питания на Webasto.
