Автономная метеостанция в поле.
Iguana
Здравствуйте!
Требуются советы))
Собрал товарищу удаленный термометр на esp8266 (данные идут на thingspeak), благо у него на базе есть вайфай. Теперь (как в сказке о старике и золотой рыбке) товарищ просит сделать подобную штуку, только в поле. Ибо он фермерством занимается и хочет видеть, что творится у него в полях, особенно весной)).
Вырисовывается такая схема:
- уно (нано, промини)
- GSM shield SIM900
- DHT 22 (влажность и температура)
- акб 2 по 3,7V
- солнечная панель для зарядки акб
Данные либо на смс либо на тот же thingspeak.
Что тут возможного/невозможного?
Short Circuit
Short Circuit аватар
все возможно, нет ничег не возможного.
СБ берите чуть больше чем предполагаете, не всегда  есть солнце. аккум от 4000 мА и более.
если не тушить гсм модуль, то на сутки хватает 1000 мА около того.
ну и я бы промини брал - удалять  потом оба светодиода, стабилизатор, напряжение 3,7 подавать сразу и на гсм модуль, и на VCC.  мини прекрасно работает от 3-5в.
ну и еще - потом захочет счетчик  количества осадков (есть такая приблуда-коромысло), скорость ветра мерять и т.д.
Iguana
Ага, спасибо!
Пока не разберусь до конца с получением данных.
На thingspeak или народный мониторинг сразу отправку данных можно будет сделать или нужен какой-то посредник на клиентской стороне? Мало информации в инете по таким конструкциям)).
Short Circuit пишет:
В фильме "Бумбараш" была бессмертная сцена про хотелки заказчиков. Выходит бандит с бодуна из палатки, а там пойманный недавно художник ему стену расписывавает. Бандит достаёт наган - бабах в стену и говорит: "А нарисую мне вот здесь кунгуру" :)
at0mix
at0mix аватар
Iguana пишет:
- GSM shield SIM900
- акб 2 по 3,7V
Для аккума нужен контроллер заряда.
Для поля - датчик освещенности и датчик дождя.
Датчик влажности DHT 22 (влажность и температура) - датчик влажности воздуха...
А ведь захочется получить и влажность почвы.....
Я бы лично посоветовал:
1. определить ТЗ
2. исходя из ТЗ разбить задание на блоки.
3. Отработать локально все блоки по отдельности.
4. Попробовать ;) собрать эти блоки в кучу.
5. проработать и реализовать протокол обмена
Это лично мое мнение ;)
Iguana
Вот с п. 5 как раз основные сложности и возникнут. После прочтения нескольких тем убедился, что на данном этапе проект слишком для меня сложен. А готовых разработок от которых можно оттолкнуться, я не нашел. Есть вариант по п. 4 - собрать все в кучу и заказать за отдельную плату скетч)).
Short Circuit
так оно  и работать будет - мух и котлеты собрать в одну тарелку и скетч им заказать.. ага.
Нормальный софт шлифуется в течение нескольких месяцев, даже года..
кто будет писать и соф и вебформы...? За сколько?  Заказчик представляет себе общую стоимость?
Скорее он не представляет бюджета, а вы ему не обьяснили, поэтому советовал бы отталкиваться от реального финансирования.
Iguana
Да я и сам не знаю)) Нашел готовое решение за 10 тыщ руб, его товарищу и посоветовал. А солнечную панель как нибудь прикручу, это уже элкектрика, а не всякие заумные закорючки)))
Short Circuit
а ссылку на это решение за 10?  интересно сравнить.
Iguana
1chip.ru
