Автономное питание
Пнд, 11/01/2016 - 11:23
Есть Arduino Uno R3. Есть 8 сервомоторов и все ходит, двигается и все как надо. Но это при питании от USB через шнурок. При попытке подключить внешнее питание через разъем, USB-порт или Vin-пин такое ощущение, что рорбот впал в спячку. Тока сервики подергиваются как во сне. Пуркуа? Есть варианты?
Подобная ситуация, ищу ответа. В моем случае к Uno R3 подключены 2 реле (5V) и Ethernet Shield. Заметил что при включение через разьем (Адаптер TLS-0901 9V 1000mA) не сразу проявляються глюки, только после того как очень нагрееться плата снизу, начинаеться светомузыка светодиодов на реле, замерял вольтметром, пока не нагрелся держит 4,9 как прогрееться падает до 2 V и ниже. Через USB проблем нет.
На борту Ардуино установлен простой линейный стабилизатор питания, к тому же без охлаждающего радиатора. При входном напряжении 9 В он на собственный нагрев расходует почти половину потребляемой мощности. Только плату Ардуино он еще с грехом попалам выдержит, а периферию - уже с большим трудом. Рекомендую запитать всю переферию от отдельного источника соответствующей мощности, соединив, естественно, цепи GND Ардуины и блока питания периферии.
Пробовал. Эффект тот же, только конвульсивные подергивания сервиков...
9 Вольт на входе, мега256 и вставленная в неё плата Визнет5100 прекрасно работает уже несколько лет.
Греется, конечно стабилизатор, но терпимо.
Уже один блок питания пережила- импульсный одноамперник
А вот сервики ( за исключением тех что 4.3-4.7 грамма) не потянет, особенно на что-то нагруженные
сервики 9 граммовые SG9. Но ведь от USB работает, а если 5В просто в USB подаешь - нет :) И еще выяснил. Если ровно 5В подаешь в Vin - работает, все остальное - тупик.
В Vin или в 5 Вольт?
9 граммовые пробовал одну без нагрузки. работала. но только для пробы.
А 4.7 г работает реально пару лет на ProMini по двухметровому NONAME кабелю от принтера.
Крутит зум на вебкамере от неродного пульта
<<Подобная ситуация, ищу ответа. В моем случае к Uno R3 подключены 2 реле (5V) и Ethernet Shield. Заметил что при включение через разьем (Адаптер TLS-0901 9V 1000mA) не сразу проявляються глюки, только после того как очень нагрееться плата снизу, начинаеться светомузыка светодиодов на реле, замерял вольтметром, пока не нагрелся держит 4,9 как прогрееться падает до 2 V и ниже. Через USB проблем нет.>>
Кренку замените.
ага, именно Vin
