Автономное питание Arduino, как лучше организовать ?
АлександрБ
Господа опытные эксплуатацтонщики, подскажите пожалуйста, как лучше организовать электропитание готового элемента проекта ?
Исходные данные карта формата Arduino Uno с wifi (WENOM D1) и микро USB и подсоединенный к ней датчик в пластиковом корпусе. Блок питания желательно поместить в этот же корпус - наружу только вилка (НЕ целый блок) или два провода на 220. Помещение закрытое, сухое, непыльное; наличествует электропроводка и розетки на 200 вольт. ЦЕЛЬ - один раз подключить и больше "не лазить" и чтобы не перегревалось и не шумело. Габариты желательно поменьше И вопрос экономии энергии не стоит.
Тут возникает такая масса вопросов - лучше в USB или в стандартный разьем питания или может через vin; делать ли вентиляционные отверстия и приблизительно сколько и т.д.
Буду очень благодарен за конкретные советы.
Я неопытный эксплуатационщик, поэтому бы из подножного корма сделал бы так: из старого БП выдрал https://ru.aliexpress.com/item/Chassis-Female-15A-250V-3PIN-05231-AC-IEC-C13-C14-Inline-Socket-Plug-Adapter-Mains-Power/32780762519.html , добавил https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-mini-power-supply-module-intelligent/32408565688.html  и подал в +5V. Или внутренности старого БП на 9В припаял к VIN. Ну, еще, для сменного предохранителя свинтил где-нить гнездо. Коробка любая  распределительная по габариту.
Силовой кабелек можно и через такое завести: https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-10A-250V-Inlet-Module-Plug-Fuse-Switch-Male-Power-Socket-3-Pin-IEC320-C14/32722115931.html , https://ru.aliexpress.com/item/Black-2-Pin-IEC320-C8-Screw-Mount-Inlet-Plug-Socket-AC-250V-2-5A-6-Pcs/32815419324.html
Датчик неизвестно какой, поэтому непонятно - вытаскивать его наружу или нет. Если давление меряет, то необязательно. Температуру/влажность - я бы вынес.
Вот Вы только что написали тему, а данный топик - доказательство того, что я был прав, когда Вам отвечал.
Ваша WEMOS жрёт в пике 350mA аналоговой частью и 200 - цифровой. Значит в сумме в пике 550мА
Поэтому берёте маленький и закрытый HLK-PM01, паяете его на плату, а на корпус выводе обычный разъём С8 для подключения шнура пиатния. Шнуры на С8 обычно дома валяются "от всего", но их и купить за три копейки недолго.
АлександрБ
ЕвгенийП пишет:
Ну вот я ж эту тему и начал, потому что смутился задавать вопрос, который в форуме много раз по моему мнению задавали, а найти подобные обсуждения из-за отсутствия поиска не могу.
Уверяю Вас, если бы нашел не за что бы не задавал, а прочитал просто :)
АлександрБ
ЕвгенийП пишет:
Очень благодарен за своевременный ответ ! Я так понимаю - это блок питания типа такого - на 5 вольт:
http://arduino.ua/prod1797-modyl-pitaniya-tsp-05-220v-5v-3vt
Буду очень благодарен если поскажите что значит припаять на плату :)
припаять выходной + к vin а - к gnd или как . Так можно и почти без пайки ардуиновіе проводки приспособить.
Или я чего то не понимаю
dimax
dimax аватар
АлександрБ,  название топика вводит в заблуждение. Под автономным питанием понимают питание, не зависящее от внешней элекросети. Это батарейки, аккумуляторы, и все виды технических решений производства энергии вплоть до дизель-генераторов.
ЕвгенийП, вы вот расхваливаете этот БП, а между тем то, что продаётся на Али может не иметь  к хайлинку никакого отношения. Соббсно и в тестах по вашей ссылке это видно - заявлено 50mV шума, а по факту на графике 180mV Для применения с аналоговыми датчиками уже неприемлимо много. Вот ещё картинка из интернетов как отличить фейк от настоящего (кликабельно)
Хотя всё равно никакой гарантии, подделать эту точку на корпусе и приклеить пару наклеек -пустяковое дело. Без точки по любому палево. Вот вроде магаз хайлинка, тут похоже не подделки :)
АлександрБ пишет:
этот БП с выходом 5в, поэтому его к Vin подключать не нужно, а нужно "плюс" к контакту 5в на плате а "минус" к GND
АлександрБ пишет:
Как-то, примерно, вот так
АлександрБ пишет:
Чего-то не понимаете. К выводу Vin можно подключать источники не менее 7В, а лучше типа 8-12В
А в данном случае см пост #6
АлександрБ
dimax пишет:
Благодарю за своевременный ответ. И замечание Ваше правильное.
Но только когда спрашиваешь то же самое про питание от электросети начинают советовать как запитать Ардуино для работ с ним - типа я хочу узнать что лучше, блок питания или от USB и какое выбрать. Но Вы правы, можно было придумать более точную формулировку.
А на счет этих импульсных блоков питания - вы думаете они будут создавать помехи работе wifi и датчика движения ?
http://arduino.ua/prod2262-datchik-doplera
АлександрБ
b707 пишет:
АлександрБ пишет:
Благодарю за исчерпывающий ответ !
АлександрБ
ЕвгенийП пишет:
АлександрБ пишет:
Ну теперь предельно понятно ! :)
АлександрБ
sadman41 пишет:
Благодарю за ответ. Это датчик движения
и он должен быть скрыт )
АлександрБ пишет:
И как впечатления от работы? Я всё думал - брать или не брать Допплера. Пока не взял.
АлександрБ
sadman41 пишет:
Ну я пробовал два ... третий без усилителя - голый приемник/передатчик решил не пробовать
и
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ … 26437.html
Оба показали себя неплохо, причем оба постраиваются по дальности и времени отклика (впаиванием резисторов :) )
Основная проблема - особенно второго - круговой обзор, и не всегда удается экранировать...
А кирпичная стена для него не помеха )) и если ты хочешь засечь движение в конкрнтном помещении - то он показывает также иногда на этаж выше, ниже и в сосоедних комнатах. Зато его можно спрятать в корпус и  ни одна собака не спросит - а что это там у вас - наверное микрофон или камера ))))
