Автономность совсем запутался.....
vlad1394
Цель автономность ( расчет на 6 мес только + температура)
Контроллер мини про 3.3
датчик температуры
управлять будет 2 моторами  6-12 вольт 100-200ма
режим работы моторов
1й включение на 2 мин в сутки
2й вкл на 2-3 сек 4-5 раз в сутки
Вопрос 1 сколько это будет жрать в сутки ?
хотел от пальцев металгидридных запитать с подзарядкой от
солнечная панели типа
http://ru.aliexpress.com/item/4-2Watt-18V-Mini-Solar-Cell-Polycrystallin...
но нужен блок управления зарядом... нарыл только 12 вольт
 http://ru.aliexpress.com/item/10A-12V-24V-CMP12-intelligence-Solar-cells-Panel-Battery-Charge-Controller-Regulators/620444479.html
вопрос - может кто видел на 6 аналог ( сам не сваяю) + может уже есть готовые решения под мою проблему чтобы хватало? например такое
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-DESIGN-Portable-Solar-Charger-2W-6V-So...
но китаезы обычно аккумы отстойные в сборки включают... по сему совсем запутался - выслушаю с огромным интересом любые предложения и советы.
свинцовые акумы не оч хочется использовать..
vlad1394
да совсем забыл - моторы соответственно через реле ( реле на время работы вкл ост время выкл) тип реле SRD 05VDC SL на модуле
2009Shef
Первое на Ni-MH аккумуляторах при емкости в 2000 мАч ваша конструкция не проживет и 2-х месяцев
Второе выкиньте реле (они добавят ток к вашим моторам) или учтите их потребление в рассчете
Третье Ni-MH аккумуляторы плохо себя чувствуют в буферном режиме и имеют очень большой саморазряд, лучше всего Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) (конечно они дороговаты и требуют достаточно сложной электроники но оно того стоит) или обычный герметичный свинцово-кислотный аккумулятор если жаба давит тратиться на LiFePO4
KVadik
KVadik аватар
Как вариант для автономности можно попробовать менее емкие аккумуляторы с зарядкой от солнечных батарей.
vlad1394
2009Shef пишет:
почему? разрядится или заряжаться не будет?
Второе выкиньте реле п(они добавят ток к вашим моторам) или учтите их отребление в рассчете
сколько они жрут в режиме бездействия?
Третье Ni-MH аккумуляторы плохо себя чувствуют в буферном режиме и имеют очень большой саморазряд.
сммысл у меня след.
днем моторы вкл по 2 сек несколько раз - 2 может 3
а ночью вкл мотор на 2 мин потом выкл на 30-40 потом вкл на 2 мин и опять в реж ожидания...
можно задумаься про 12 вольтовый аккум + панеь солнечная, но ее придется брать большую.
vlad1394
KVadik пишет:
а если пасмурно будет и аккум не зарядится за день - нужен резерв
2009Shef
Ni-MH акб имеют ограниченное кол-во циклов заряд/разряд и эффект памяти (хотя не настолько ярко выраженный как у NiCd) а ваша солнечная панель будет пытаться заряжать (ежедневно) еще не разряженный акб тем самым изнашевая его и усугубляя эффект памяти в итоге акб будет терять около 20 - 40% емкости за месяц
нисколько но во включенном режиме большинство реле потребляют больше чем может выдать МК (или приближаются к макс току) следовательно вам придется ставит транзистор для управления реле (если у вас модуль реле то транзистор там уже стоит)
я думаю вопрос напрашивается сам собой
Нахрена нам промежуточное звено в виде реле жрущее драгоценные мА?
vlad1394
я так понимаю что МК не выдаст ток необходимый для работы двигателя.
у мини Постоянный ток через вход/выход 40 мА, а у меня получается управлять будет 2 моторами  100-200ма
по аккуму мталгидридному не думал что такой эффект памяти...
ок хорошо тогда на 12 вольт меняем аккум и ставим свинцовый.
остается вопрос по зарядке его.
я так считаю.
если аккум 4.7 Ач подать на него вата 3 с солнечной панельки через http://ru.aliexpress.com/item/3A-Solar-Controller-6V-12V-Auto-Intelligen...
15-20 часов времени успеет дозарядиться, чтобы ночью вытянуть потребители?
= 4.7аЧ  12 в акб
солнечная панель 18 вольт макс выход - вата 2-3
регулятор
и сам мк с блоком реле
dimax
dimax аватар
vlad1394, а вы работали раньше с солнечными батареями? Их характеристики действительны только в ясный солнечный день) Если вы не в Анапе живёте, где 300 солнечных дней в году, то лучше брать огромный запас по мощности. Вот недавно читал, человек телефон не мог зарядить от 5-ваттной панели в пасмурный день http://mysku.ru/blog/china-stores/30573.html
vlad1394
Разница в том, что в тесте использовался 5 вольт 3вт. Я поикидывал 3 вт 18 вольт, потчем понимаю, что он не выдаст такую мощьность в половине исп времени, по этому планирую акум мощнее,чем нужен...
