Автономный датчик влажности почвы схема
Пт, 16/02/2018 - 14:53
Схема 1 (сверху которая) работает у меня отлично. Решил сделать ее автономной и питать от одной 18650 и взять ардуинку по меньше. Знающие люди посмотрите и скажите норм ли все собрал и будет ли работать (не могу пока проверить так как детали только едут ко мне) Если все ок буду благодарен если есть предложения по улучшению. Спасибо.
#include <TM1637Display.h>
#define CLK 3
#define DIO 2
#define moisture_sensor A0
#define moisture_sensor_power 8
TM1637Display display(CLK, DIO);
int very_moist_value = 262;
pinMode(moisture_sensor_power, OUTPUT);
display.setBrightness(4);
digitalWrite(moisture_sensor_power, HIGH);
delay(10);
int misture_value = analogRead(moisture_sensor);
digitalWrite(moisture_sensor_power, LOW);
int misture_value_procent = map(misture_value, very_moist_value, 1023, 100, 0);
Serial.print(String(misture_value) + " = ");
Serial.println(String(misture_value_procent) + "%");
display.showNumberDec(misture_value_procent);
delay(3000);
Точно надо туда еще добавить TP4056
Работать будет, но не долго. Сперва окислятся и сгниют контакты у Китай-датчика, потом прое...те время зарядки и сдохнет литий, может наоборот.
P/S Если возьмете модуль зарядки, как нарисован, то по литию погорячился. Но контактам это не поможет.
Пришли детали начал собирать
Подключил все как на самой последней картинке только пока что без батарейки
https://youtu.be/s8PnLZb9dSk
но почему то программа зависает через некоторое время как погрузить датчик в воду
может вклчаеться еще 1 цифра на екранчике и все дохнет от нехватки питания ? (мое предположение)
может кто знает почему так?
...только пока что без батарейки
...дохнет от нехватки питания ?
Однозначно!
Однозначно!
не хватает 3.3В от компа?)
Откуда из компа 3.3V наружу вылезает?
через юсб же подключено там видео есть
В usb нет 3.3V, там 5V.
так как использую ардуино про мини 3.3в и ch340g то у меня 3.3 есть)
ch340g:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20PCS-New-Pro-Micro-for-ard...
Если CH340, то всё понятно с вашим 3.3V
