автоотключение по току
Добрый день.
являюсь владельцем принтера. в интернете очень много статей где предлагается автовыключение реализовать при помощи кнопки и реле. в некоторых случаях еще и датчика - концевика. в тоже видел ставят даже на стол датчик))
ранее у меня была уже одна самоделка- кнопка +реле+ардуино. а теперь думаю сделать без кнопки
esp8266 +acs712.
Принцип такой. включился принтер в розетку или кнопкой - у кого как - запустилась калибровка потребления .. расчитываем +10/20% в качестве порога отключения от текущего потребления (подстроить под свой принтер) и через 20 минут если ниже порога то выключаем реле... как Вам идея? на сколько безопасно это если использовать ssr реле например. к esp хотел добавить поддержку mqtt, хотя особой пользы от того что я вижу текущий статус реле - надо признать - нету))
А зачем?
Добрый день!
Являюсь владельцем четырех принтеров: трёх лазерников и одного струйного.
Струйник давно пора выкинуть.
Или на запчасти разобрать.
Два лазерника с эзернетом и постоянно включены в локалку.
На одном удобнее печатать, на другом удобнее сканировать.
Никогда не возникала мысль выключать их.
Зачем?
Принтер адово жрет, когда печку включает. А ежели ничего не греется в нем и не крутится, то и потребляет он минимум. Щас же такие зелёные технологии везде, прям зашатаешься.
У него внутре неонка. Она и жрет, когда стендбаем мигает
экономить ребята я не думал. он работает как трактор. блок питания и на хотенде бешенный куллер.)) жду замены на более лучший вариант, но бесшумным он не станет так как на 24вольта и размер не велик.)) что бы домашних не напрягать выключать когда тебя нет дома. ну и ночью что бы сам выключился этот трактор
Ясно. Нормальные принтеры когда не печатают не шумят. Спят глубоким сном
Да я в курсе. принтер выбирался лишь по одному параметру- размеры)))
по существу вопроса- acs712 это вполне себе нормальная микруха или годится только для тестового стенда какого нибудь минут на 30?)) встречаются ли они в какой нибудь домашней технике например?
имел печальный опыт с чудо ардуиновскими модулями - когда в рабочих условиях они совсем не работают ))
Так принтер же может сам себя выключать. Или у вас какая то неведомая хренотень? После окончания печати все останавливается, чему там шуметь как трактор?
fsdb
Что за принтер? Модель? Не верю, что не умеет в сон уходить
fsdb
Обычный 3D принтер. Не умеют они в "сон". Но могут себе отключить питание.
Принтер kp3s. самый бюджетный практически
есть статьи где можно перепрошивать стоковую прошивку. заморочиться с Marlin . подключиться к основной плате.. как то не много заморочено. и мне не хотелось бы пока сбивать пока что стоковую прошивку. не готов морально)))
ну или порекомендуйте как лучше сделать с минимальными манипуляциями.
А какой ток у него в максималке? А то может и правда SSR поставить через wi-fi да и все дела
И blynk на телефон для управления
Блок питания 360 ват. а по факту среднее потребление пока нечем измерить.
Посмотрел, чуть больше 1А. Легко любой SSR потянет. Можно самому спаять moc3063 и BTA16
На форуме mysku.ru кто-то (возможно uncle-sem)
писал что использовал какой-то готовый модуль sonoff
у которого есть счётчик электроэнергии.
И у него в настройках есть эта фича -
отключать нагрузку через какое-то время при нагрузке меньше какой-то
Было это где-то меньше чем полгода назад.
И использовал как раз для отключения 3д принтера.
задумка удалась. прикольно работает. датчик тока капризный но я нашел на него управу, хоть и не сразу
Чем автовыключение не понравилось ? Я в свой на марлине сразу добавил, работает как часы и включается модной кнопкой без фиксации как комп.
