Автополив растений
LYNX
Всем привет)))
Знаю что не раз обуздалось как сделать, но...
В общем подбираю компоненты :)
Схема такая: ардуино будет включать лампу на 8 часов, каждые 30 мин проверять влажность и поливать, если сухая почва в течение 10 секунд, с проверкой на наличие воды по расходомеру
• Питание Ардуино
• Ардуино про мини
• Датчик влажности
• Часы (чтобы включать лампу на 8 часов в определенное время)
• Реле 220В (включать лампу)
• Контроль воды (на случай если воды нет в емкости)
• Трубки
• Помпа
Что еще может понадобиться помимо бака для воды?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я сам делаю автоматический полив и свет
контроль воды у меня отсутствует за ненадобностью (у меня система по другому принципу)
помпу я применил такую
http://www.ebay.com/itm/50GPH-Submersible-Water-Pump-For-Aquarium-Fish-T...
хоть есть как вы предложили, просто эта более производительная и находится прямо в воде. а ваша позволяет достаточно точно подавать количество жидкости
добавил бы дисплей какой нибудь
датчик влажности продержится какое то время, но потом произойдет окисление и будет врать. на первое время только пойдет
лучше применить  штыри из нержавейки, например сделать из вязальных спиц
LYNX
А если вода закончится, у вас сгорит помпа? Или как-то анализирует ее наличие?
Где-то писали что надо питание убирать с датчика и подавать только на момент измерения, тогда дольше работает.
Штыри вы имеете ввиду просто воткнуть и измерять как сопротивление между ними?
Дисплей можно... например указывать сколько осталость гореть лампы, влажность и температуру, когда поливалось последний раз
Пока интересует: если оставить на пару дней и вода закончится. не сголит ли помпа
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня система гидропонная. воды будет около 2-3 литров. я сам буду периодически контролировать уровень, но мне чаще придется воду менять чем следить за ее количеством
теоретически не сгорит. но как то не проверял
да дисплей в основном нужен для контроля параметров и то что мк не завис
если поливать 1 цветок ему не так много надо воды. и даже литр воды закончится как минимум через неделю. а если у вас там целая оранжерея то тогда другое дело
и в том и другом случае емкость бака должна быть рассчитана как минимум на 2 недели. а датчик можно и поплавочного типа сделать. ваш же считает количество, но разве это особо предсавляет интерес? да и еще. посчитайте токи чтобы ваш блок питания выдержал ардуину рэле и помпу
LYNX
Количество считает, но если воды нет то по идее и считать нечего, а проверять например при работе каждую секунду.
Токи не считал. Пока думаю из чего собрать
jeka_tm
jeka_tm аватар
дело ваше. а пойдет ли вам такой датчик? у него ведь указано 1-30л/мин. это соответствует вашей системе? ваша помпа пропускает 2,5л/мин. какой объем составит у вас 1 полив. возможно же что датчик просто не отреагирует
вот кстати намного дешевле
http://www.ebay.com/itm/RS-360SH-DC-9V-Mini-Micro-Water-Priming-Pump-Spr...
LYNX
Точно, не обратил внимание на расход воды.
Попозже гляну датчик попроще
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Влажность раз в полчаса. Полив 10 секунд. Мдаа.
Датчик кстати, самый лучший вариант, взять любой калиброваный влажность/температура и поместить в , не знаю как оно называется, такая пористая фигня специально для датчиков. Закапываешь его в землю и имеешь вечный двигатель.
Правда уточню, это лучший вариант а не самый дешевый.
LYNX
10 секунд взял т.к. вода не сразу впитывает воду и может получиться перелив воды. Может и время увеличу при испытаниях
Andrey_Y_Ostanovsky
Puhlyaviy пишет:
Гипс? :) Вариант "влажность/температура" у меня не заработал, пришлось делать по сопротивлению переменному току.
Алгоритм полива примерно такой: есть цикл измерения влажности - таймаут около 5 минут, если сухо - включаем насос на 15 секунд, включаем счетчик циклов полива, после чего уходим на следующий 5 минутный цикл. Если после этого влажность не пришла в норму - опять поливаем.
После четырех поливов - включается таймаут на полчаса, при котором измерения влажности не производятся...
Ну и еще нужна защита от перелива, в виде двух параллельных проволочин в блюдечке под цветочным горшком.
LYNX
Переливалась вода даже в таком цикле полива в 15 секунд?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Не гипс. Внешне похоже на полый цилиндр из очень мелких шариков. И воду внутрь не пропускает.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Andrey_Y_Ostanovsky
LYNX пишет:
Так ведь все зависит от мощности насоса... :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
LYNX пишет:
Самый лучший насос это с самолета открутить. Который топливо между бамаками перекачивает. Он там вроде какие то тонны в минуту качает. :)
trembo
trembo аватар
Плохой насос, шестерёнчатый, диаметр шестерёнок мллиметров 6-7, поэтому  низкая производительность..
Гигантский пусковой ток, с 3-4 Вольт больше Ампера при его-то параметрах...  Воет...
jeka_tm
jeka_tm аватар
я использую такой насос
а шестеренчатый валяется пока без дела
вот буквально пока пишу включился насос))
Andrey_Y_Ostanovsky
Нашли чем меряться. :)
Шестеренчатый (или насос омывателя от жигулей на 12 вольт) на один цветочный горшок - самое то, и не надо связываться с 220 вольт на управлении. Да и стоят они дешевле, чем электрические клапана.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я вообще слабо представляю зачем насос на один горшок. Если есть емкость с водой рядом. Берется веревочка, один конец в воду, второй в горшок. Цветок сам возмет сколько ему нужно. Старый дедовский метод.
inspiritus
Я не стал заморачиваться с электроникой, взял детский инфузионный набор...бутыль с водой и организовал капельницу.
Andrey_Y_Ostanovsky
inspiritus пишет:
Фильтр "капельницы" забивается через 10 литров, т.е., его надо удалять заранее. Ну и обратной связи от влажности грунта - никакой...
Andrey_Y_Ostanovsky
Puhlyaviy пишет:
На сколько метров по горизонтали и вертикали работает этот "дедовский" метод? И сколько литров воды прогонит через себя "веревочка" до того, как забьется?
Насос у меня с января месяца в периодическом режиме работает... За это время капельная система уже дважды выходила из строя, и сейчас работает как попало.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
В пределах комнаты дедовский метод работает вечно. Пока веревочка не сгниет. В дедовские времена использовали когда надолго с дома уезжали. 10 литровое ведро на полу ставили и веревочки в каждый горшок.
dvf49
Полив лучше веревочкой сделать, а вот освещение зимой надо продлять. Поэтому необходим фотодатчик, который запустит  таймер на 12 - 16 часов при восходе солнца. При заходе включится освещение и таймер через 12 -16 часов выключит освещение. Особенно важно для рассады. Датчики влажности в земле быстро сгниют.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
LYNX пишет:
вот НЕ НАДО самолётики ломать ! :)
lunkovl
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ТУПОЙ ВОПРОС, НО Я НАЧИНАЮЩИЙ, ПОЭТОМУ ТОРМОЖУ ПОКА В НАЧАЛЕ ПУТИ.
ВОПРОС
КАК ВЫ РЕАЛИЗОВАЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ КАЖДЫЕ 30  МИНУТ.
