Балансировщик зарядки
Чт, 21/05/2015 - 15:00
Добрый день!
В китае есть готовые балансировщики зарядки для нескольких батарей, вроде:
Но они не подходят, ибо есть задача заряжать 5 батарей, то есть на выходе 18,5V. А еще есть вот такая штука. У меня их 2. Можно ли как-нибудь их подключить, чтоб заряжать для начала 2 последовательные батареи одновременно? Докупить их еще и соорудить зарядник? Предполагаю, что если "в лоб" подключить их к каждой батарее, то будет КЗ.
Чтобы они не догадывались о существовании друг-друга - два развязанных блока питания- и вперёд.
1 это просто защита)
2. также ссылка
у для 1S
тебе нужен такой зарядник
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-B...
Не, он слишком большой и тяжелый! Нужен маленький, как в батарейках ноутбуковских. Тока они на 10,8В на 3х2 батареи.
Встроить хочу его в своего картонного бота, при подаче на вход 18В чтоб внутри само заряжалось.
А как их развязать? :)
а чем плоха внешняя зарядка))
если внутрь и маленькое... паять умеешь? платы делать?
кстати нужно будет 5 развязанных блоков питания)))
Теоретически :) Лежит куча рассыпухи, че-нить простое навесным монтажем намутить смогу.
http://cxem.net/pitanie/5-295.php
не забудь про источник должен быть с ограничением тока
но лучше нормальный зарядник
или просто купи плату))
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_zaryada_razryada_pcm_dlya_li_i...
но лучше номральный зарядник)))
Кстати, только что нашел вот такой девайс:
http://www.ebay.com/itm/5S-Li-ion-Lithium-ion-5-Cell-Battery-Protection-...
Вроде подходит, но сначала попаяю че-нить по советам выше, спасибо.
это просто защита))) читать не умеем?
да блин, не дочитал :(
))) в самом начале написано. тебе сколько лет?
33 :(
Увидел девайс, похожий на ожидаемый и в названии подсознание само пропустило важные данные :)
повторюсь: лучше нормальный зарядник))) я кстит таким восстановил ni-cd аккумуляторы от шуруповерта соседке. долго лежали без дела и потеряли почти всю емкость. погонял в цикле заряд - разряд раз пять. изначальная емкость была 50мач. после 500. если еще погонять еще востановится, но немного. аккумуляторы она уже убила
А вот если сделать так: взять уже готовый блок аккумуляторов отт ноута, воткнуть к нему DC-DC повышалку напряжения (есть в наличии) и все? :) Чтоб заряжать их - надо 12 вольт подать на вход встроенной платы, я правильно понимаю?
Сейчас попробовал - от 2 последовательных батареек повышалка поднимает до 23 вольт примерно с нагрузкой, то есть более, чем достаточно.
повышалки это низкий кпд, чем выше ток тем ниже кпд, так как догадываюсь какая у тебя повышалка. например 18.5В 1А для заряда при питании повышалки 10В нужно как минимум 2А приблизительно
да и ты знаешь куда подключать к батарее?
Повышалка вроде ШИМ, на XL6009E1, пишут, что общий КПД в районе 85%.
Как подключиться к батарее - ну надеюсь, что в гугле такое найти можно...
Или это вообще идея бредовая?
да что мусолить. возьми и попробуй. физики теоретики
на выходе получаю регулируемые 12-30 В, все отлично.
Но! Когда я подключаю на вход батареи +12 от БП компа, то напряжение на банках падает с 4,03 до ровно 4 вольт. Так и должно быть? Мне казалось, что балансировщик ноутовский должен поднимать до 4,2В и заряжать таким током...
Мне понравился балансир на ICL7660, красиво! Коммутатор конденсатора.
Правда токи не очень большие, зато намертво подключен.
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=293
Если я правильно понимаю, то достаточно подключить несколько ICL7660
по схеме №11
И все?
Тогда это как раз то, что мне было необходмо!!! Компактное и простое решение :)
Надыбать бы еще такую с нужным мне количеством выходов, но это не критично, можно и гирлянду из них собрать.
почему балансировщик должен поднимать? поднимает преобразователь
если батарея 3S макс напряжение заряженной батареи 12.6В (в идеале). то есть меньше нельзя подавать. как зарядить?
ICL7660 интересное решение. все никак не попробую
Да-да, все моя невнимательность. Воткнул на вход 20В - зарядка пошла.
Спасибо вам за терпение :)
