Батарейка 9v не работает
Сб, 13/07/2019 - 08:13
Ребят, помогите. Чувствую себя идиотом. 2 кроны. У обоих одинаковое напряжение. Одинаковая маркировка. Разные фирмы. С одной ардуино работает с другой нет. В чем причина ?
Батарейки так не проверяют. Дайте нагрузку - поставьте резистор 91Ώ между плюсом и минусом и замерьте напряжение под нагрузкой. думаю, окажется. что одна из них просто севшая. А если нет, то тогда и будем думать.
обязательно 91 ом ? Ничего же страшного не будет если допустим 220 поставлю ?
Как я проверяю батарейки (АА, ААА):
1. Беру мультиметр. Включаю измерение тока 10 А.
2. Кратковременно соединяю с батарейкой.
3. Получаю "ток короткого замыкания". Хорошая батарейка АА выдаёт более 5 А.
4. Понимаю, что это экстремальный способ. Он сильно "сажает" батарейку. Не использую способ для более мощных батарей, боюсь спалить мультиметр.
Не знаю почему именно 91 ом. Соедините два резистора по 220 ом паралельно - получите 110 ом. Ближе к цели.
"Солевая крона" кажется 40-50 мА это разумный предел. Выше требовать - издевательство над батарейкой. А высокой токаотдачи дорого стоят.
даже без резисторов ничего страшного не будет, если измерить напряжения в схеме "С одной ардуино работает с другой нет."
iGorw, я написал 91 из соображений, что Ваша схема потребляется примерло 100мА. Т.е. 9/0.1 = 90.
Но тут коллега лучше посоветовал. Просто покдлючите ардуину в работу и замерьте напряжение на батарее при (не)работающей схеме - это будет самое информативное. Т.е. Вы измерите под той нагрузкой, под какой надо, а не под какой попало.
Смысл то резистора - смотделировать нагрузку. Так подключите просто нагрузку, Вам правильно сказали.
Батареи типа кроны имеют очень малую емкость. Особенно солевые. Не рекомендовал бы их использовать почти нигде, разве что в схемах с очень низким потреблением, при условии малого саморязряда, в чем сильно сомневаюсь.
И совсем не стоит ставить для питания устройств, на входе которых стоят стабилизаторы вроде LM***, это будет крайне неэкономично.
