Беговая дорожка
Добрый день
Прошу совета по следующему вопросу.
У меня есть беговая дорожка. Задача научиться управлять скоростью дорожки и подъемом угла наклона самостоятельно, например через Ардуино или любую другую плату. Дорожка простая, а хотелось бы задавать заранее сложные последовательность скорости и наклона для различных тренировок и не нажимать ничего в процессе бега.
Фактически дорожка состоит из 2-х блоков . Нижний - мотор, помпа для подъемного механизма и контроллер. Верхний блок управления с экранами. Блоки соединены 8 жильным проводом через разъем.
Я сначала решил что там по 4 провода на элемент ( + - Вверх Вниз для подъема и + - Быстр Медл для скорости). Но путем частичного отключения проводов понял что всё сложнее. Видимо два контролера передают команды. Но возможно я ошибаюсь.
Подскажите есть идеи как можно понять/разобрать принцип управления. Возможно мысли по подключению проводов к ардуино и считыванию этих пинов для последующего разбора ? Буду благодарен любому совету/помощи.
Для начала нужно посмотреть на моторы, и понять их разновидность, и есть ли на них какие-нибудь средства обратной связи. Погуглить номера микросхем тоже не помешает.
Надо делать всё, что сказал коллега, по дороге зарисовывая и записывая схемы и ставя экcперименты, чтобы убедиться, что понято правильно. Скорее всего, потребуются осциллограф и логический анализатор (если нету, нужно обзавестись - это не очень дорого, если не гнаться за профессиональными, брендовыми приборами).
Можете глянуть на подробное описание подобной "реинжиниринговой работы", которую я делал пару лет назад. Там правда устройство попроще, ну суть работы от этого не меняется.
Беговая дорожка это уже из категории приборов, где внутри может оказаться везде 220. Человек без понимания с usb-осциллографом запросто спалит себе комп.
Посмотрел, спасибо, попробую измерить изменения на плате нижнего контролера, контактах тех что идут на двигатель например.
Сниму крышки, посмотрю погуглю, спасибо
Вроде как 220 только на основном двигателе ( и возможно помпа, но не смотрел) в остальном 12 и 5
