Бесконечный цикл.
Втр, 29/04/2014 - 17:50
Вот код, который зажигает диод на ардуино:
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH)
Код ниже делает то же самое:
Но делает это постоянно. Вот у меня вопрос, на микроконтроллер это как-то влияет? Повышение энергопотребления например или нагревается может?
Ну очевидно же, что в первом случае у Вас светодиод включается в начале работы и далее не гаснет, а во втором случае - включается при каждом цикле loop(), что приводит к преждевременному износу включающего мосфета, который 16000 раз в секунду дергается процессором. Ресурс переключений мосфета хоть и большой, но не бесконечный...
Ну и нагрев от этой операции, понятное дело, будет присутствовать.
что-то вы сейчас фигню написали. этой командой устанвливается бит в регистре. если он уже установлен... то он уже установлен. )
для предотвращения износа контроллера, имеет смысл состояние пина хранить в переменной и, перед перезаписью состояния пина, сравнивать желаемое с имеющимся.
а, если серьёзно, то почему
void loop() { digitalWrite(13, HIGH) }а, не
void loop() { digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) digitalWrite(13, HIGH) }?
что бы наверняка переключиться.
Та часть мк которая его устанавливает этого незнает и установит регистр езе раз и так до посинения.
я настаиваю, что мой код куда надежнее установит единицу))
#define SUPER_OUTPUT OUTPUT #define SUPER_HIGH HIGH void setup() { pinMode(13, SUPER_OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, SUPER_HIGH) }а если серьезно, то не возможно утверждать что один код более бесполезный чем другой. Оба хороши (в плане бесполезности :)
Да тут не стоит вопрос про то, как надежно установить 1 или 0, меня интересует именно влияние постоянного, в каждом или почти каждом цикле, выставления порта в 1 или 0 на микроконтроллер.
та нифига не произойдет, это равносильно что писать в переменную.
char x; loop() { x =1; x=2; }о каком износе может идти речь?
Да никуда он не выставляется, он уже выставлен, его можно прочитать оттель, там, где уже выставлена единица выставление еще одной единицы означает НИЧЕГОНЕДЕЛАНЬЕ!
извините, это я просто глумился. Не о том беспокоитесь. Заботиться нужно о решении реальной задачи (пусть даже с целью только обучения). Ничего не произойдет если без конца долбить digitalWrite с одним и тем же значением. Как выше написали "порт выставлен в 1, это значит, что он выставлен в 1". Добавить нечего
У ячейки памяти износа нет?
Стоит больше заботиться об износе програмиста, чем тех ячеек памяти RAM которые меняет его программа
вот флэш память программ (10000 циклов ресурс) и eeprom (100000) о них заботиться стоит
у меня встречный вопрос. покажите мне ОЗУ, которое убилось банальным перезаписыванием в ней информации. На устройстве скорее текстолит войдет в полураспад, нежели озу износится.
если учесть, что речь идёт не об ОЗУ, а о состоянии порта, то проблема износа приобретает потусторонний смысл.
