бесконтактное измерение позиции
fsdb
Добрый день. собираю себе экструдер прутка (завершаю). как бы вы решили такую задачу: из сопла поступает горячий пруток. иногда по механическим обстоятельствам он провисает слишком сильно или натягивается. мне нужно бесконтатно определить уровень натяжения. в идеале мне бы 10 измерений уровня натяжения. от сильного провисания и натяжения. каким бы датчиком вы это сделали
nik182
Самый простой способ - кристаллография. Берите прибор типа дифрактометр и просвечивайте пруток. По результату можно определить растягивается или сжимается пруток.
rkit
Как прут при экструзии может натягиваться? Чет ты недоговариваешь.
rkit пишет:
Думаю, что натягивается холодная сторона - застрял где-то.
ua6em
ua6em аватар
Интересно, а как синхронизируются процессы при экструзии полиэтиленовой плёнки?
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
на глаз
reticular
10 фото-датчиков на траектории провисания
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ua6em пишет:
на глаз
надо знающих попытать, проблема то давно решена
fsdb
rkit - не шибко удачный шнек. хотелось с экономить. давление не достаточное но диаметр вполне устраивает. сделал 200 метров - эти провисания и натяжение единственное что хотел бы исправить не заморачиваясь глубже.
fsdb
reticular - думал об этом но может что предложат интереснее. хочется и простое что то и в то же время эффективное
fsdb
Ребята - как насчет вот такой идеи -  лазер светит ввиде полоски. в ряд установить фоторезисторы и тот фоторезистор что будет затемнен - значит через него пруток не проходит. интересно какое значение будет выдавать фоторезистор при попадании на него лазера? 1023? или как обычный свет. жалко лазерной указки проверить нет
fsdb
Morroc
К абсолютному уровню лучше не привязываться - это даже на простейшей сигнализации граблями вылазит. В идеале замерить все фоторезисторы без прутка для выравнивания (кто сказал, что они при одинаковом засвете дадут одинаковое сопротивление?), потом каждый раз замеряем все, усредняем, самый темный и есть пруток. Лазер может и необязателен.
Это в общем то способ в лоб. Если устраивает - так и делайте. Есть более замысловатые - готовые светодиодные линейки от сканеров/ксероксов, датчики мыши с возможностью чтения всей матрицы, но там возможно с оптикой возиться придется и зависит от величины привисания, если доли мм - датчик мыши, миллиметры - светодиодная линейка, но если с обычными деталюхами по вашему может работать - видимо провисание в сантиметр и более.
leons
    http://radio-kit.com/-/9997-datchik-optoelektronnyy-otkrytaya-optopara-dlya-arduino-h1005-modul
   как вариант , подправить щель двумя накладками чтобы было 2,0 мм , какой мотор на скрутке ??
fsdb пишет:
Может, что-то типа TCD1304AP https://aliexpress.ru/item/33000305469.html
