Бесконтактный датчик.
Пнд, 11/07/2016 - 15:23
Есть бесконтактный датчик ВБИ-М08-45У-1111-З как правильно подключать подобного вида датчики. Согласно схеме он подключается по двух проводной схеме, а по факту у него три провода
Подключается он к шаговому приводу SMSD - 1.5 от электропривода. Там тоже в схеме два провода
Очень не хотелось бы спалить датчик, поэтому обращаюсь к Вам за помощью.
1. Судя по приведенной ссылке на выходе датчика стоит транзисторный ключ на p-n-p транзисторе. Эмиттер транзистора подключен к плюсу питания, а между открытым коллектором и минусом питания нужно включать нагрузку (например, обмотку маломощного реле) на которую от плюса питания через транзистор будет подаваться напряжение при срабатывании датчика.
2. Приведенную картинку я могу отнести скорее к функциональной схеме, чем к схеме соединений. Поскольку подключение пульта или компьютера там показано вообще одним висящем в воздухе "проводом" к закороченным входам различного назначения. Схема подключения нужна настоящая.
3. Могу предположить, что для блока управления сигналом служит соединение его входа и его же "земли" через "сухой контакт". В этом случае датчик следует запитать от источника напряжения 24 В, к выходу датчика подключить обмотку промежуточного реле (очень рекомендую зашунтировать ее обратным диодом), а нормально открытый контакт реле включить между соответствующим по смыслу входом блока управления и его же "землей".
