Бесконтактный датчик включения/выключения реле
Добрый день!
Лень- двигатель прогресса! ))
Делаю управление светом пультом через ардуину.
МК, реле, пульт и TSOP4836 в наличии есть.
Но у пульта есть один жирный минус- он всегда куда то теряется :)
Посему как запасной вариант вкл/выкл света рассматриваю датчик реагирующий на приближение.
То есть, на стене будет висеть датчик, который будет срабатывать если приблизиться к нему рукой менее чем на 10см. Все сопли засуну в монтажную коробку, а сам датчик хотелось бы засунуть за стекло с подсветкой, чтобы его тоже не было видно.
Вопрос в том какой датчик лучше подойдет для этой цели?
1) В наличии есть Touch Sensor http://www.ebay.com/itm/310938512415?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. Но он увы срабатыват только при непосредственном прикосновении к поверхности сенсора. Да и радиус действия сенсорной кнопки всего 0,5см. Отпадает.
2) Есть PIR датчик http://www.ebay.com/itm/Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501-/310574919531?hash=item484fb52f6b у него как раз наоборот, слишком большой радиус дейтвия даже на минимальных настройках. Возможна куча ложных срабатываний. Отпадает.
3) Заказал ультразвуковой дальномер HC-SR04 http://www.ebay.com/itm/5PCS-Ultrasonic-Sensor-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Sensor-arduino-SR04-/170897438205?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca47f5fd с ним еще поработать не доводилось. Но, по идее это то что нужно. Исключены ложные срабатывания, т.к. можно задать дистанцию срабатывания. Но тут вопрос, стекло не пропускает ультразвук. Как быть?
4) Предложите ваш вариант, может я что то упустил из виду?
iSens, вы знаете толк в извращениях. Просто кнопочный выключатель в качестве дублирования -разве не идеально? Или уж сенсорный, погуглите про выключатели сапфир. Это и регулировка яркости света с пульта и, дублирование всех функций от прикосновения. Я себе лет 15 назад купил такой, за все эти годы только 2 лампочки в люстре сгорели.
Сюда копайте, как в мобильниках.... https://www.google.ru/search?q=ir+proximity+sensor&newwindow=1&biw=1440&...
Вот такой датчик должен решить проблему. Пара ИК светодиод и фотодиод смотрят в одну сторону и разделены перегородкой. Когда перед ними появляется предмет часть ИК излучаемого светодиодом отражается и попадает на фотодиод.
Готовое изделие с обвязкой под Ардуино:
http://www.banggood.com/TCRT5000-Infrared-Reflective-Sensor-Module-IR-Barrier-Line-Track-p-921678.html
Они во всех мобильниках стоят, но для исключения ложняков их надо модулировать какой-то частотой . Как в дистанционках 38 килогерц.
