Беспроводная передача 433 мгц аналоговых данных
mr_gunman
Есть ли возможность использовать 433 мгц. передатчик. для передачи тока на тензодатчике, без использования ардруио? Приемник естественно с ардруино.
что для этого нужно?
передатчик и приемник такой http://ebay.com/itm/321374177509?nav=SEARCH
art100
не знаю эту радио пару
датчик давления выдает напряжение - кто модулироваль.демодулировать будет его АМ ?  -  думаю да
датчик давления выдает код - думаю да
цифры в миркухи засунули только для однозначности понимания
все зависит от того какая погрешность достаточна
самолеты с аналоговой электроникой прекрасно летают до сих пор
MaksMS
Не получится !! Во первых при разных помехах будет получатся разные данные, во вторых эти радиомодули для передачи цифровых данных и на выходе там вроде как компаратор стоит..
Рекомендую собрать передачтик на каком нибудь attiny
kayot
kayot аватар
если с датчика снимается линейный сигнал то никак его по радио не передать
а если этот сигнал преобразовать например в частоту (например в ШИМ )то без проблем
тогда на приеме нужно сделать наоборот (из ШИМ преобразовать в линейное)
а все остальное  код там или переменное напряжение без проблем
но могут быть помехи от автосигналок
по этому лучше свой сигнал кодировать и декодировать по своему
sav13
sav13 аватар
Все равно потребуется какой-нибудь преобразователь/модулятор
Поставьте какой-нибудь ATiny - стоит копейки.
Да и Arduino Pro Mini за $3 будет не самым дорогои решением
kayot
kayot аватар
кодировать можно если иформация важна или чем нибудь управляет
а если просто отображение информации то и помехи не важны
MaksMS
kayot пишет:
ага ,и при любой помехе от сигналок и люстр с пультом будете получать фигню )
mr_gunman
Спасибо всем. хотел обойтись минимальным набором, но всетаки прийдется еще один дуино покупать((. хочу считывать данные с вращающейся детали
