Безопасен ли ток 1.5А для ардуино?
TRY
Приобрел адаптер питания на обычную розетку, на выходе выдает 12В и 1.5А. С напряжением вроде проблем не должно быть, а вот сила тока меня беспокоит, не причинит ли она вреда? На данный момент использую Мегу 2560.
Клапауций
TRY пишет:
а, ещё многое зависит от тока в сети 220V - у вас какой ток в розетке, блок питания выдержит?
Сяу Ляу Вей
Клапауций пишет:
TRY пишет:
1,5А это максимальный ток, который может обеспечит блок питания при длительной работе.
Реальный ток потребления зависит от нагрузки - arduino. Если нагрузка не присоединена, ток близкий к нулю
carduino.ru
Если этот вопрос задать в другой области, то вопрос будет звучать так:
Безопасен ли двигатель мощность 300л.с. для автомобиля Ауди Q7?
Клапауций
Сяу Ляу Вей пишет:
я настаиваю на бестолковом толковании закона Ома.
Сяу Ляу Вей
Клапауций пишет:
я тоже настаиваю на толковом и  бестолковом трактовании закона Вома и законах Кирхгоффа  "что  втекает, то  и  вытекает"
PS: Главное - не пить клейпучку (что это не знаю, но главное не пить её)
Клапауций
Сяу Ляу Вей пишет:
вот только несчастного Кирхгоффа палкой тыкать не нужно - написано на блоке питания 12В и 1.5А, значит должон выдавать паспортные значения, дабы всегдаправый клиент не ломился в магазин за недовложенными амперами.
по сабжу - полтора десятка дуин нужно подключить, что бы не было обидно за бесцельно потраченные за амперы деньги,.. или что бы одну дуино не разорвало в клочья при подключении к полтора амперам.
*клейпучка пьёт тебя.
com
кхм.... мы еще не уточнили, блок питания выдает постоянку или переменку, а то ведь всяко бывает.....
Клапауций
com пишет:
с вероятностью 50% - постоянка.
maksim
Клапауций пишет:
у вас какой ток в розетке?
Ну это легко узнать - берем мультиметр в режиме амперметра и щупами в розетку и измеряем ток в розетке...
**** и закон Ома даже не нужен... ))))
carduino.ru
maksim пишет:
Клапауций пишет:
Тогда стоит сначала огнетушителем запастись
TRY
Клапауций пишет:
В розетке 220V,  адаптер справляется до 240V.
com пишет:
Ток постоянный.
Словом, я попробовал подключить свою ардуинку, стала она неплохо грется ближе к месту питания. Ей определенно многовато 1.5, при условии что  обычный usb ей дает около 0.5А. Всего к ардуино подключено 4 сервы и 4 ультразвуковых дальномера, выходит своим сопротивлением они создают слишком высокую силу тока? Возможно ли исправить ситуацию, либо же отказаться от этого драйвера?
Клапауций
для питания серв и прочего много кушающего вам нужен ещё один блок питания - постоянка, стабилизированное напряжение 5V, мощность рассчитайте сложив потребляемую мощность подключаемых серв и датчиков, умножив примерно на два или с большим запасом.
имеющимся блоком питания питайте плату дуино и остальное маломощное.
*уменьшение мощности(типо силы тока, написанной на шильдике) блока питания приведёт исключительно к его выходу из строя, а не нормализации работы халабуды.
triada13
maksim пишет:
Клапауций пишет:
Как то в детстве пробовал, но уж больно затратный метод, щупов не напасешься, они сгорают быстрее чем цешка успевает отобразить ток протекающий через нее.
MaksMS
TRY пишет:
Это значит лишнее напряжение рассеивается на встроенном стабилизаторе.Если не нужно 12 вольт,то можно БП на меньшее напряжение- 9 вольт будет достаточно для Ардуино и будет соотсвественно меньше греться.
Можно найти БП сразу 5 Вольт стабилизированные и подключать уже на вывод +5v Ардуины.
И вообще необходимо поучить физику,раздел про электрику :)
Если на розетке написано 10А,а лампа потребляет 0.5А,то она сгорит ?
ites
Про эти БП лично у меня непонятка. Допустим, пишут 9В 1.5А, я цепляю светодиодов в нагрузку, чтобы определить что же там выходит: на токе порядка 50мА выходит 16В. Что там стабилизируется, я нифига не понимаю. Допускаю, что если нагружу БП на 1.5А, он и правда выдаст 9В. Но если нагрузка меньше, то я не понимаю его алгоритма.
Клапауций
ites пишет:
50мА для блока питания 1.5А - это порядок погрешности измерения 1/300 или 0,33%, поэтому даже бессмысленно что-либо мерять при такой нагрузке.
*а, вообще странные вопросы - в школе нынче лабы с трансформаторами не проводят?, весь упор на нанотехнологии и религию?
MaksMS
На нестабилизированых БП ДА ,на холостом ходу напряжение выше ..
У меня лежит куча БП от мертвых свитчей и все выдают напряжение разные-вот я из этой кучи выбирал БП с наименьшим напряжением..
А для светодиодов вообще ток важен и подключается обычно через токоограничивающий резистор
Michal
Michal аватар
А алгоритма нет) Смотрим как работает трасформатор+диодный мост при повышенном питании сети или ХХ.
Life23
Клапауций пишет:
)))))))) +1
TRY
   Проблему решил, взял адаптер питания от планшетника на 5.1V с током 2А и подсоединил напрямую к выходам ардуино 5V и земле, все заработало как надо, и на время теста вообще не грелось. Что примечательно, это же питание я подсоединял к выходу питания ардуино, и микроконтроллер работал очень вяло, выходит он понижал напряжение ниже нормы.
ites
Клапауций пишет:
Ты сам читаешь, что пишешь? Или подумать не успеваешь, лишь бы побыстрее сбалагурить? 50мА вполне себе измеряемый ток, я привёл его как пример. Пробовал и побольше, до 130 мА, напряжение упало до 14В. Возможно, подобное потребление ниже некоторого порога, в котором предполагается работа этого БП, вот он и выдаёт что попало, есть ли у него внутри трансформатор я не знаю, не разбирал.
ites
Michal пишет:
Как раз тут есть алгоритм. Трансформатор линеен. Насколько я помню школьную физику.
Клапауций
TRY пишет:
прекращайте - возьмите электрическую схему вашей дуино и красным маркером пройдите все возможные пути напряжения... что где понижает, а где стабилизирует, иначе тапками вас закидают за полную безграмотность.
*нафига народ что-то выше пытался объяснить, если доходит, как до пуштунского козопаса.
ites
MaksMS пишет:
Моё предположение, что не только на холостом ходу, а ещё и в некоторых предусмотренных пределах.
MaksMS пишет:
Да, я тоже про подобные блоки говорю. Накопилась уже кучка, подумал как бы пристроить...
MaksMS пишет:
Я понимаю, что ты не в курсе, в курсе ли я. Я в курсе.
com
ites пишет:
что за пределы такие предусмотренные, которые предусматривают 9-ти вольтовому блоку выдавать 16 вольт? вы, случаем, не в военное время измеряли, когда значение пи достигает четырех?
Клапауций
ites пишет:
измеряемый для чего - для амперметра или трансформатора?, который в рабочий режим не запустился, потому как нагрузка в треть процента на вторичную обмотку с учётом что трансформаторного железа пару граммов и сечение провода вторичной обмотки минимально.
возьми честный трансформатор весом в килограмм и вторичкой в пол миллиметра - будет как вкопанный тебе при любых минимальных и оптимальных токах напряжение одинаковое выдавать.
*внутри трансформатора, таки транформатор есть - я проверял.
ites
Клапауций пишет:
Про честные нет вопросов. Вопрос был про те, что случайно накопились. Целенаправленно я бы их не выбрал.
Клапауций пишет:
Рекурсивный трансформатор? Удивительный мир...
Клапауций
ites пишет:
вот и представь - потери в магнитопроводе(железе), потери, обусловленные сопротивленим обмоток.
сумма этих потерь нелинейна в зависимости от нагрузки.
ites пишет:
такой
все иное или в составе с этим, есть "блок питания".
ites
com пишет:
Я думаю, что этих БП от телефонов-рутеров-плееров и пр с подобными характеристиками в каждом доме по пучку, так что предлагаю провести подобный опыт (замерить напряжение на заметно заниженной относительно "номинала" по току нагрузке) самостояетельно. После чего уже можно значение синуса (как было в "оригинале") считать, чтобы определить не военное ли время. При пи=4 можно легко решить задачу о квадратуре круга, но военные не догадались...
ites
Клапауций пишет:
Да, имеет смысл. Так или иначе, потребление именно ардуины (без моторчиков к ней) лежит именно в тех пределах, о которых я говорю -- ~25мА. Именно поэтому я завёл этот разговор про эти БП.
Клапауций пишет:
ites пишет:
такой
А у этого трансформатора внутри тоже трансформатор? Или именно у этого ты не проверял?
com
ites пишет:
нагрузка, заниженная до полного отсутствия оной будет считаться?
недавно проводил ревизию зарядок, штук 10 валялось. у всех кроме одной напряжение на хх соответствовало паспортному, указанному на шильдике. у единственной зарядки напряжение "плавало", но я не стал надеяться на некоторые пределы и условия, в которых она будет работать как надо, а без сожаления выкинул.
а может, зря, надо было подождать, когда уран окажется в пятом доме? (с) "день радио"
Клапауций
ites пишет:
алгоритм проверки наличия транформатора в этом случае следующий: "ок, транформатор - я его вижу, трансформатор найден, прекратить поиск трансформатора".
TRY
Клапауций пишет:
Не обязательно владеть высшими материями что бы приблизительно понимать каким образом идет запитка ардуино. На входе Vin, он же относится к основному контакту внешнего питания платы, ток переходит к двум стабилизатоторам на 3 и 5V, после чего передает его соответственно этим контактам на микроконтроллере. Запитывать же их напрямую - это уже личное дело каждого, т.к. менее безопастно. Я лишь был несколько удивлен, что те самые стабилизаторы понижали и без того подходящий ток.
Клапауций пишет:
В имеете ввиду -
ites пишет:
Каким образом это призвано помочь моей проблеме с нагревом стабилизатора ардуино, при том что БП работает как часы - замерял мультиметром.
ites
Клапауций пишет:
Вопрос родился из утверждения "*внутри трансформатора, таки транформатор есть - я проверял.", ты уже начал подмену понятий в алгоритме. Так и скажи, что трансформаторы не рекурсивны. Твой алгоритм больше похож на алгоритм "терминатора трасформаторов", не хватает только последней инструкции.
ites
TRY пишет:
ites пишет:
Стабилизатор там скорее всего линейный -- он рассеивает в тепло всё лишнее напряжение. Так что это не проблема, в данном случае, это алгоритм его работы. Уменьшить нагрев можно понижением напряжения.
Клапауций
TRY пишет:
так устроены стабилизаторы - КПД не равен 100%, т.е. на вход нужно чуть большее напряжение давать, чем желаете получить на выходе.
TRY пишет:
В имеете ввиду -
имею ввиду, что достаточно проштудировать электрическую схему дуино и по диагонали даташиты комплектующих ея элементов - оно обязательно пригодится для общего фундамента понимания сути происходящего.
Life23
Wikipedia:
"Линейный стабилизатор представляет собой делитель напряжения, на вход которого подаётся входное (нестабильное) напряжение, а выходное (стабилизированное) напряжение снимается с нижнего плеча делителя. Стабилизация осуществляется путём изменения сопротивления одного из плеч делителя: сопротивление постоянно поддерживается таким, чтобы напряжение на выходе стабилизатора находилось в установленных пределах. При большом отношении величин входного/выходного напряжений линейный стабилизатор имеет низкий КПД, так как большая часть мощности Pрасс= (Uin — Uout) * It рассеивается в виде тепла на регулирующем элементе. Поэтому регулирующий элемент должен иметь возможность рассеивать достаточную мощность, т. е. должен быть установлен на радиатор нужной площади."
Чего вы спорите, не пойму..
Клапауций
Life23 пишет:
Wikipedia:
ты не понимаешь - википедию самому нужно читать, а здесь тебя пинками заставят ея читать.
есть большой спрос на принудительное образование.
com
оказываю услуги по чтению википедии вслух. дорого. интим не предлагать.
Life23
судя по диалогу выше - без интима никак..
Michal
Michal аватар
ites пишет:
Michal пишет:
ну отсюда следует что БП у ТС нестабилизированный.
еще напишите, что лампочка по алгоритму работает :)
JollyBiber
JollyBiber аватар
MaksMS пишет:
Ясный пень! Иначе производители лампочек давно бы разорились....
Сяу Ляу Вей
Клапауций пишет:
В магазинах чаще недокладывают волетов (Вольтов, Вольт), чем амперов (Ампер) . На импульсном блоке питания написано "AC 50 Hz, 80-260 V"
PS: в сети закончилось напряжение, но остался переменный ток
ites
Michal пишет:
Разве нет? Последовательное применение физических законов определяет детерминированный алгоритм.
