Биполярный клапан. Как прикрутить светодиоды ?
G.Alexander
Здравствуйте. Подскажите...
Есть куча 3-ходовых клапанов DC 12в.
Катушка одна.  Одна полярность открывает один канал , другая полярность открывает другой канал.
Коммутатор разрывает\подключает оба провода. ( реле)
Катушка (на глаз) 800 витков ток 0.110 А. R=110 ом.
Хочется поставить два разных по цвету светодиода на индикацию.
Вопрос: параллельно катушке две встречные цепи светодиод+резистор и варистор 18в
выживут ли светодиоды ?
Или как ещё ?
пс. Клапанов много и городить на каждый что то сложное и дорогое  не вариант.
evgta
резистор + светодиод и паралельно катушке двунаправленный защитный диод для защиты от самоиндукции, или встречно(последовательно) два однонаправленных защитных диода
G.Alexander
Я Вас правильно понял : варистор "не успеет" и надо ставить супрессор ?
ВН
G.Alexander пишет:
читайте в пдф про обраное напряжение светодиодов и выкиньте лишнее в своей схеме
sva_khv
При такой схеме пергорят светодиоды при размыкании S2? Или будут друг для друга работать как защитные диоды?
evgta
небудут, либо парралелно катушке один(два защитных диода), либо парралеольно светодтодам два встречных стабилитрона(последовательных) на напряжение не больше максимального для светодиодов
ВН
sva_khv пишет:
так они будут защищать друг друга от обратного напряжения, но не от выбросов на катушке, там уже речь идет о превышении максимального тока. Поэтому какую-то защиту ставить нужно, и  соотв. рассчитывать резистор светододов.
