БК двигатель "дёргается" при запуске.
Пнд, 19/08/2019 - 23:34
Здравствуйте,
столкунлся с проблемой: Запускаю БК двигатель от Блока питания ПК , через переменный резистор и ардуинку, двигатель при запуске начинает "дергаться", ток подрастает до 4-5А.
1. Переменный резистор выкручен на минимум.
2. Подключаю питание
3. Определяется БК двигатель, всё ок.
4. Начинаю подкручивать переменник. --> На малых оборотах появляется "дёргание".
Если сразу выкрутить на средние или максимальные обороты, "дёргания" не видно.
Скажите, как убрать это дёргание?
Вот такой двигатель использую:
А где схема и код?
Сортирная карикатура:
Код:
#include <Servo.h> Servo motor; void setup() { // put your setup code here, to run once: motor.attach(10); motor.writeMicroseconds(2300); delay(2000); motor.writeMicroseconds(1000); delay(6000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int val = map (analogRead(0), 0, 1023, 800, 2300); motor.writeMicroseconds(val); }Видео
Это не схема, это сортирная карикатура
Что вам непонятно на этой карикатуре, что бы помочь мне с моим вопросом?
Здравствуйте, не знаю поможет вам или нет.
На другом форуме не совсем вашу проблему решил конденсатор на 16в 220мкФ на питание ESC.
(http://forum.rcdesign.ru/f71/thread530218.html)
Спасибо большое! буду читать в этом направлении и пробовавть поставить конденсатор.
