Блок питания 12v для arduino и реле
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
На повеске дня настал вопрос выложить прототип проекта на боевой так сказать фронт. В комнате для ардуинки делаю специальную развед коробку, где для нее будет коробочка на стене а в ней уже сама дуинка, дисплей, блок питания и релюшки.
Так вот так как это мой первый проект с ардуинкой, у меня возникли два аппаратных, так сказать вопроса: выбор плока питания и реле.
1. Питание ардуино (рекомендуемое) 7-12 В, (предельное) 6-20 В. Так как не хочу городить лишних розеток, с usb подобными и другими зарядками, хочу купить вот такой вот блок питания (в комплекте 10 штук, ну и проект у меня не один будет =)) ). Подойдет ли он к дуинке? Я где-то слышал, что он импульсный и может не подойти.
2. Реле. Ух сколько я прочел на эту тему... тут такие вопросы. Есть модули реле на 5 В но я слышал, что они греются, и шумят как и все электромагнитные релюшки, но питать можно прям от пинов дуинки. Есть похожие варианты на 12 B их я мог бы запитать от выше упомянутого блока питания, чтобы не нагружать дуинку. И еще я нашел новые так сказать твердотельные реле, эти штуки хоть и велики в размере, зато их можно подключать напрямую в схему, и у них большой диапазон управляющих и рабочих напряжений.
Наставьте меня на путь истинный =). Из магазинов я предподчитаю aliexpress.com, так как китайцы мне в город все довольно быстро доставляют, и все что приходило, было очень качественным.
я бы в щиток поставил компьютерный БП. и дуинку не одну запитать можно и переферию
Ну блок питания у меня один и тот в компе ). А покупать заведомо мощнее, чем нужно не знаю даже
Никто не может поделиться опытом?
У меня БП не от компа. У меня БП на на 2.5 ампера.
все зависит от потребляемого тока, одно дело питать только ардуинку а другое если еще переферия будет.
по поводу реле, опять же какой ток коммутировать, как на счет использования транзисторов вместо реле?
Транзисторы не подойдут, реле управляют лампочкой и розетками
Ну так я и думал. Эх придется покуапать на русский авось. Потом отпишусь что получилось.
Вот прошло n-ое количество дней, и я делюсь тем, что получил )
Дотащились Прилетели ко мне две заветные коробочки: блок питания (12В, 4.2А, 50Вт) и реле. Радости полные штаны, но вот вопрос. Не сгорит ли от него ардуинка если запитать ее от него? Просто на сайте описан диапазон напряжения от 5-20В, но не указано сколько ей нужно ват и ампер. Мои вопросы могут показаться глупыми, но я в электронике еще полный олень.
Если кто знает, подскажите что можно почитать и где что подглядеть по этому поводу.
главное напругу больше чем надо не подавать, а ток ардуина возьмет столко сколько надо :)
от БП ПК не сгорает же)
Спасибо! Теперь смелее попробую ) Просто светодиоду нужны же резисторы когда их подключаешь к дуинке, просто я подумал, что и для ардуинки так же надо высчитывать, ведь этот бп не для нее сделан.
Так, у меня вопрос по теме. Вечером постараюсь схемы свои скинуть, что пробовал.
У меня на ардуине собрана система автополива. Суть проста - стоит датчик влажности, ардуино управляет клапаном (12В) по диапазону показаний с дачтика.
Ардуино питается от 12В Блока питания на 1А.
Клапан пока запитан от отдельного компьютерного блока питания, который включается посредством управления реле с ардуино. К реле с одной стороны подключена ардуина +5В, Gnd и управляющий пин. С другой стороны включается розетка, в которую включен компьютерный блок питания. Т.е. при активизации включается комп.блок питания и соответственно открывается клапан, идет полив.
Так все работает. А теперь о проблемах:
Меня не устраивает такой огород. Хочу запитать все от 1 блока питания на 12В. Пробовал отвести +12В и Gnd к той же рельшке и клапану, но происходит некоторый феерверк, после которого ардуинка зависает до перезагрузки, LCD наполовину отрубается, в общем не работает так. Вот почему не пойму, хотя хочется именно такой вариант. Может 1А мало на питание ардуино с релюшкой, LCD экранчика 16х2 и клапана?
Клапан такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/6572541584.html?orderId=66477382205349 Сколько он потребляет тока я не знаю, но мой мультиметр при максимальном значении 200мА зашкаливает. Чисто интуитивно предполагаю, что где-то между 0,5А и 0,7А, но я могу ошибаться.
Пробовал питаться просто от компьютерного блока питания, так значения с датчика влажности почвы начинают плавать в широком диапазоне. В общем при каком угодно подключении к тому БП (даже если он просто включен 1 проводом к релюхе со стороны клапана, так сказать) через низковольтную часть начинается пляска с показаниями датчика влажности. Даже если тот блок питания отключен кнопкой (но включен в розетку). Если БП тот отключить от розетки, то показания приходят в норму.
Схемку бы неплохо выложить конечно... У меня дуинка с эзернет-шилдом почему-то греется от питания 12В в пин Vin и поэтому я собрал такую конструкцию из подручных средств: Адаптер 12В - преобразователь DC-DC до 5В на 1,5А, от преобразователя прям в 5В ардуины провод и на релюшки... Естественно везде общая земля... Все прекрасно работает. Совет - питать релюшке не от дуинки а отдельно, да и вообще любую более-менее силовую нагрузку питать отдельно) И, кстати, про клапан... А у Вас во включенном положении клапан постоянно жрет электричество на удержание? Я вот использую сервокраны с али CR-01, CR-03 и CR-05... Из них CR-03 сааамый зачетный)
Нашел дома, валялось такое зарядное ru.aliexpress.com...85c7-014afae1d1a4
Благо не выкинул еще
Я когда-то покупал аккумуляторы на Али для видеокамеры. Так они с аккумуляторами и эти зарядные ложили в посылку.
Так вот взял это зарядное, смотрю 8.4В выходное напряжение. Припаял я ему коннектор и запитал Ардуину. Отлично работает. Ток 550 мА, что для Ардуины с головой. Померял напряжение на коннекторе, ровно 8.5 В. То что нужно для Ардуины
