Блок питания для шагового двигателя
Сб, 08/03/2014 - 22:12
Добрый день/вечер.
Существуют какие-либо рекомендации по выбору блок питания для шагового двигателя?
Имеется ШД со следующими параметрами: I=1,3 A; R=3.2 Om; U=12 V; L=5,5 mH, Mкр=5,2 кгс/см.
Частный случай мощности при вращательном движении: N=2*pi*Mкр*n / 60
Т.е. для моего случая мощность ШД: N = 3.14 * 0,52 * 200 / 30 = 11 Вт.
Подойдет ли обычный недорогой китайский БП для нормальной работы ШД?
Характеристки одного дешевого БП: 12 Вольт 2 Ампер 24 Ватт.
Вот так выглядит:
Запас по току в 0.7 Ампер будет достаточен?
Спасибо за помощь!
1) Мощность=F*V=N*2*PI*F где N=момент силы Н/м, F=частота Гц; частоту вращения какую взяли ?
2) Такой БП как лотерея - 24Вт может быть не номинальная, а кратковременная максимальная мощность
3) БП гарантированного качества минует пожар:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/cased-power-supply/?p.1508=12&sort=priceup
http://insat.ru/products/?category=776
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mean+well+AC+DC+12%D0%9C&LH_BIN=1&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=mean+well+AC+DC+12V&_sacat=0
По 1 пункту - Частоту взял в моем случае максимальную n=200 об/мин. В герцах это 3.333 (Гц = об/с). Расчётная мощность равна 10,8 Вт.
По 2 пункту - С "проблемой" качества китайской продукции согласен.
По 3 пункту - В таком корпусе БП не могу использовать, большие габариты, не поместится в приборе. Смотрю на закрытые варинты. Вот еще есть такого "ноутбуковского" типа (картинка).
P.S. Может будет проще купить трансформатор и сделать диодный мост?
Вот тут смотрел.
P.S. Может будет проще купить трансформатор и сделать диодный мост? Вот тут смотрел.
Проблема не у китайской, а у анонимного производителя продукции. У китайских БП Chinfa и MeanWell проблем нет. Линейный блок питания не пройдет из-за неравномерного характера нагрузки большой импульсной мощности ШД. Нужен импульсный БП с хорошим запасом.
Компактный блок питания 1 Компактный блок питания 2
Компактный 3
Буду искать БП как на 2-ух картинках выше.
Предлагаемые "Компактные" не поместятся в моем приборе, да и цена неподьемная.
По поводу трансформатора - спасибо за инф-ию, в этом направлении поставлю точку :)
при выборе мощности БП учитывайте низкий КПД шагового двигателя
PS: низкопрофильный блок питания 12В
