Блок питания для "Умного дома"
Вс, 04/12/2016 - 21:38
Добрый день, камрады.
Хочется услышать мнения бывалх что думаете, если в качестве блока питания использовать компьютерный БП например Cheefteak GPS-600A8 (или меньше, просчитаю для начала). Планируется запитать ардуино 2560, несколько POE IP-камер (2-4 шт.), датчики всякие (пара дестков наберется) и т.д. Я просто представлю сколько розеток надо задействовать у меня прямо глаза округляются.
Выдают они несолько напряжений 12В, 5В, 3.3В...
Самое приятное то, что есть компьютерный ИБП резервный и свободный блок питания. Места где все это разместить навалом. Возможно я не знаю каких то подводных камней? Выражайте мнения, кидайтесь камнями :-)
Есть опасение что придется хорошо фильтровать слаботочное питание при большом удалении. Столкнулся с таким на практике. Делал ИК кнопку для работы под водой. Удаление от блока питания 25 метров. Пока проверял на столе все работало как часы, монтирую у заказчика не работает. Приношу к исполнительному блоку, работает. Замер напряжения на месте не выявил просадок. Проблему решил установкой дополнительного конденсатора от 100 мкФ. Камеры наверное лучше питать от сети с доп аккумулятором на случай проподпния питания, а сигнал гнать по WI-FI. Видел такое решение. В стену вмонтированы планшеты с приложениями, а с них уже разбегаются синалы управления и принимаются сигналы обратной связи
Есть опасение что придется хорошо фильтровать слаботочное питание при большом удалении... Проблему решил установкой дополнительного конденсатора от 100 мкФ...
Спасибо за совет. Камеры плланирую с POE питанием (наружные), я проводам больше доверяю... Старый чтоли стал :-)
