Блок питания и цифровой потенциометр
Чт, 01/02/2018 - 12:28
Приветствую.
А не подскажете ли, в принципе в данном БП можно заменить VR2 и VR4 цифровыми потенциометрами, чтобы потом управлять ими ардуиной?
Спасибо.
Прошу прощения,
вот ссылка на схему.
https://photos.app.goo.gl/0XDYsB4uboIgl6sI2
И ещё вопрос, я правильно понимаю, что если вместо диодов D11 и D12 поставить светодиоды, то это обеспечит индикацию режимов стабилизации по напряжению и по току?
Спасибо.
На картинке нихрена не видно, к сожалению. Выложите её на файлообменник в полном разммере и дайте ссылку.
Поправил
Товарищи, а не глянете всё же схемку на предмет внедрения в неё цифровых потенциометров?
Спасибо.
X9c103p
просто диоды на светодиоды менять нельзя, так как падение на диоде 0.6 в на светодиоде 3в. нужно менять или что-то добавлять в схему. тебе оно нужно...?
Можно, ничего советовать не буду, т.к. замена потребует значительных знаний и навыков. Человек, который может с этим спаравиться спрашивать не будет, а кто спросил - тот не справится сам... ИМХО
Тоже ценная информация. Отложим тогда и продолжим осваивать схемотехнику.
Спасибо.
Т.е. там всё так не просто? Тупо заменить - не прокатит?
Ну, я-то представлял, что цифровой потенциометр просто ставишь как обычный, но вместо того, чтобы ему ручку крутить, на него передаёшь указание, в какое положение эту виртуальную ручку поставить.
И что его можно запитать от той же ардуины...
Пойду курить интернет.
Спасибо.
Modsley, а нафига там цифровая регулировка? Я вижу только минусы.
Данный БП планируется под гальванику. В целях получения художественного эффекта при патинировании нужно достаточно оперативно менять силу тока. Секунда одна, пара секунд другая, вынули изделие. Не понравилось, задали другую программу, погрузили, включили.
там разные отрицательне напряжения. просто не прокатит....
вариант с X9c103p упирается в максимально допустимые. линейность убивается, да и шаг мал...
Схему почитабельнее бы. Не вижу препятствий для ваших желаний, кроме моего ослабленного зрения.
Так во втором сообщении ссылка на нормальную схему.
во втором посте номальная ссылка , там ее можно увеличить (можно сопротивелние сделать на весь экран). у VR2 все просто, можно заменить даже на полевик, один конец привязан к земле, второй к опорному напряжению (+2,5 если не ошибаюсь). А вот с VR4 немного сложнее, он привязан одним концом к минусу, а другим к опоре. Его тоже можно полевиком заменить, но мудрить нужно...
