Блок питания от Adsl модема
Пт, 12/08/2016 - 18:41
Есть блок питания от старого adsl модема zexel p660ru2 на 9 вольт. Пытаюсь прозвонить его тестером чтоб определить полярность, показания на нуле, при этом подсоединяются сам модем и он живой, прозваниваю зарядку от детской игрушки тож все показывает. Никто не знает в чем дело? И можно ли как то использовать этот блок питания?
нужно взять резистор на 1 КОм и подключить его к БП. И только тогда померять напряжение. Это импульсный БП, он без нагрузки не заводится.
Как-то использовать можно все, если Клапауций разрешит. Вы ж не стали пояснять как именно Вы хотите его использовать?
AlexR, может там переменка?
Хочу подключить его как источник питания к макету. Спасибо попробую дать нагрузку. Насчет переменки не знаю вроде тестер не показывает, жаль блок питания не разборный (ни одного винтика).
Термин "вроде" тут не должен быть. Либо у него переменка на выходе, либо постоянка. Если в режиме постоянного тока мультиметр не показывает напряжение, но мы знаем, что БП исправен - 99% что это БП переменного тока. Проверить тем же тестером в режиме измерения переменного напряжения.
Проверил тестером, так и есть переменки. Плюс нашел коробочку от блока там черным по серому написано AC 9v 1000 mA.
я уже в инете нашел, что 9В 1А переменки... мостик и конденсатор. с ставьте куда угодно.
