Блок питания от ПК ддя питания всех ардуино-модулей умного дома
Чт, 08/01/2015 - 14:20
Здравствуйте!
Интересует мнение профессионалов. Нормально ли будут питатьс модули умного дома на основе ардуино, если их все запитать от одного блока питания для ПК, размещённого например в щитке с разводкой выходящих из него проводов по комната?
1. сколько штук ардуино-модулей?
2. на каком расстоянии от щитка?
3. какими проводами подаёте питание?
4. сколько вольт? 5 или 12.
5. какой мощности блок питания пк?
1. Пока точно не знаю, но не менее 10 точно.
2. Квартира однушка (хрущевка), думаю, максимум до 10 метров если до балкона тянуть).
3. По сечению проводов не скажу, так как не знаю, буду рад, если посоветуете.
4. Думаю, питатьардуины от 12в, а 3,3в и 5в проложить для датчиков. Я прав про 12в?
5. Про мощность как раз хотел спросить, но думаю с запасом, ватт на 700 взять.
petrovvladimir, идеологически верно было бы пустить шину вольт на 20-30, а для каждого конечного устройства использовать отдельный стабилизатор (шим или линейный -по вкусу). Так, как хотите вы -не делают. Все напряжения просядут, помехи соберутся, о надёжности можно не мечтать.
Dumax, можете подробнее рассказать, что за стабилизаторы такие? Большие ли они, легко ли собрать самому? Может у вас есть ссылки на примеры или информацию по ним?
Только вчера наблюдал на работе результаты вот такого "питания от одного блока"... С первого по тринадцатый этаж выгорели блоки пожарной автоматики из-за того, что на них подали по ошибке 220 вольт... А были бы отдельные блоки питания - ничего бы не случилось.
Dimax, спасибо за идею! Как я понял, только 12v будет достаточно. Входное напряжение для самих Arduino от 5 до 12 вольт, на выходах у них и так есть 5v, а вот на 3,3v уже можно стабилизатор ставить.
в вашей задаче нужно определиться с двумя вещами - общим потреблением устройств и тем какого сечения провод вы готовы тянуть для питания
12в в купе с локальным стабилизатором для каждой ардуины отдельно вполне будет работать, но провод по толщине должен обеспечить минимальное падение на максимальной длине проводов
То, что вам предложил dimax это использовать более высокое напряжение. Вот только в его идее одну вещь я бы подправил - применять только испульсные преобразователи для каждой ардуины. Т.е. запитать все от 20-30в, у каждой ардуины поставить преобразователь из высокого напряжения в 5В импульсный. Прелесть импульсного преобразователя в том, что он позволяет питать устройства по цепи 5В током большим чем будут потреблять от цепи 20-30в. При эффективность 90% при питании ардуино 100мА от 20В потребление будет всего 28мА.
В качестве преобзразователей рекомендую купить готовые модули на микросхеме MP1584. Они недорогие, компактные и эффективные.
По такой логике работает питание ethernet устройств по витой паре, так называемый PoE. Там вообще 48 В, но зато можно питать по тонким проводам витой пары
Т.е. запитать все от 20-30в, у каждой ардуины поставить преобразователь из высокого напряжения в 5В импульсный. Прелесть импульсного преобразовеателя в том, что он позволяет питать устройства по цепи 5В током большим чем будут потреблять от цепи 20-30в. При эффективность 90% при питании ардуино 100мА от 20В потребление будет всего 28мА.
Теперь понял целесообразность этой схемы. Спасибо за помощь!
