Блок питания от ПК входит в защиту при управлении мощной нагрузкой.
Вс, 03/01/2016 - 22:48
Блок питания Chieftec 1000W 2*12v20A + 2*12V 30A. Вытянут с ПК на время опытов. В жизни блок тянет 2 мощных видеокарты без нареканий.
В качестве нагрузки 6 элементов пельтье которые тянут по 4.5А каждый.
Выбор полярности через реле, управление мощностью через ШИМ.
Включается реле, через 20 миилисек подается шим на мосфет и через раз срабатывает защита и блок отключается.
На более слабом блоке питания, естественно с ограничением мощности, система работает как положено. Почему блок входит в защиту? Ведь запаса по мощности за глаза.
Перекос нагрузки между напряжениями 12V и 5V. Повесьте какую-нибудь 4-5А нагрузку на шину 5V.
Чтобы не шарить в темноте - почитайте про переделку блоков питания в зарядку для автомобильных аккумуляторов - там как раз про эти вещи рассказывают.
Современные блоки питания, особенно мощные, строятся по модульной схеме. Выходы линий 12в и 5в, по сути, являются отдельными БП(блоками питания) внутри основного и имеют ограниченную нагрузку, которая суммарно и дает заявленную мощность. Как правило, на блоке указано какие линии на какие выходят. Обычно питание видео, которых 4 шт являются 2 линиями по 2 разъема, питание дисков(молексы) так же делятся на 2 линии, 12в питание процессора отдельная линия. Каждая линия имеет свое ограничение по току, которое может быть меньше 4А. Посмотрите какие линии на на какие выходы идут и разненсите нагрузку, это должно решить проблему со срабатыванием защиты.
