Блок питания / зу от телефонов и Arduino
env
Доброго дня!
дано:
- датчик движения
- реле
- моторчик из кита для начинающих
- Arduino Uno r3
... и ещё мешок датчиков
вопрос:
Какой блок питания мне заказать на али для работы, например, связки (Arduino Nano + уз-датчик расстояния + моторчик + реле). Вторая часть вопроса - почему не приводится в движение моторчик и не работает реле при подключении напрямую питания от зу Нокиа (5в, 450ма), хотя реле требует 5в и всего 87ма?
evgta
Что за реле? Что за моторчик?
env
evgta пишет:
реле Troyka
http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:relay
Моторчик без опознавательных знаков, из стартового набора ардуино для начинающих
evgta
Взять от телефона на 2А. Реле выкинуть, взять транзистор TIP122 + диод и баловаться дальше.
И ,ещё где схема подключения того что не работает?
env пишет:
Напрямую куда? Прямо к контактам моторчика/реле? Или куда? Схему рисуйте и выкладывайте.
bwn
env пишет:
Чуть не влетел с одной из последних нокийных зарядок. На шильдике все гут написано, а вот выходное 7 с лихом вольт оказалось. Пичалька, рекомендую проверять теперь. Раньше у нокии с такой х-ней не встречался.((((
env
ЕвгенийП пишет:
env пишет:
вот так, например
Пардон, снизу не подписано - это ардуино
Зелёный провод в какое место ардуино приходит? Просто к плате синей изолентой прикручен? Или вокруг платы обмотан? Или к пину "GND" припаян?
Синие провода между собой не соединены? Ну, так и не должно ничего работать.
Давайте нормальную схему.
env
ЕвгенийП пишет:
если опустить синюю изоленту и зелёный к GND, а принять, что зелёный провод идёт к цифровому пину ардуино, можно смело допустить, что схема не работает из-за того, что я не объеденил GND ардуино и минус с зу? Я видел где-то такой момент, но забыл про него, когда собирал схему. Это обязательное условие, так?
Абсолютли обязательное.
env пишет:
А сами-то как думаете?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
env пишет:
тут технологии ТЕСЛА, по одному проводу всё передается )))
env
Всем спасибо за сарказм и советы)
вечером буду пробовать
Olej
Olej аватар
env пишет:
"Сеятель" © Илья Ильф & Евгений Петров
