Bluetooth вертолёт
Ср, 16/03/2016 - 10:17
Суть вопроса такова: как на ардуино сделать управление по блютуз вертолётом, который управляется только с Apple-устройств по всё тому же блютуз?
Попробуйте подключится с андройда к Аpple с помощью BluetoothTerminal и посмотреть что передает Аpple на вертолет.
И передавайте тоже самое, но с ардуины.
Возможная проблема в обратной связи вертолет->apple. Если таковая имеется, сигналы вы корректно не посмотрите.
Хорошо, но если нет apple-устройств в доме, тогда что можно сделать?
Взять apple у любимой девушки. На время.
Только не спрашивайте "что делать если нет девушки" :)
P.s. Можно попробовать валить всю таблицу ascII от 0 до 256 и смотреть на какой из сигналов вертолет дернется.
Вертолет то хоть есть?
Если нет Apple-на худой конец попробуйте Iphone!:)
QWER опередил
Вертолёт есть. В нём стоит блютуз-модуль bm57spp02mc2. Информации по нему вообще ноль :(
Попробуйте с вертолетом для начала сконнектится через BluetoothTerminal. (программа на андройде).
Будет вообще связь или нет. Если будет и аппле достать нет возможности - перебором искать команды.
Наберите в гугле "блютюз вертолет команды"
Две первые ссылки сверху думаю Вам помогут.
http://yrezz.livejournal.com/17683.html#cutid1
Нет, почему-то не коннектится ни через блютуз на андроиде, ни через hc-05 на ардуино
Разбирайтесь почему нет соединения блютюза, без этого дальше можно не копать.
Возможно вертолет запомнил свое последнее соединение и его надо сбросить. (По аналогии с блютюз гарнитурой.)
А не может быть такого, что блютуз-модулем вертолёта можно управлять ТОЛЬКО с apple-устройств, соответственно и подключиться ТОЛЬКО через яблоко к нему можно?
Может, я криворучка, но у меня такая же проблема, как и топикстартера и ничего не помогает. Вертолет не хочет дружить с iphone. Зато в результате манипуляций я случайно уронил
iphone 6s. Дисплей, естественно, разбился. Вот теперь у меня две проблемы - как "подружить" вертолет и iphone и как поменять дисплей. А если точнее, то как поменять я знаю. Я не знаю, где лучше купить замену и какую именно. Может кто знает? Помогите решить сразу две проблемы))
Лучше всего скачать bluestacks и не будет проблем. Вертолет отлично будет управлять через эту платформу. Достаточно настроить все, приконектить к компьютеру и готово.
