BME280 подключать по I2C или SPI
vde69
есть датчик BME280 (на 3.3 вольта), планируется установка "на улицу" для этого необходим кабель 2...3 метра.
датчик можно подключить по I2C или SPI, но на обоих шинах уже есть устройства с питанием 5 вольт. На одной висит SD на другой дисплей.
датчик уже с обвязкой 105 ом вот ссылка https://voltiq.ru/bme280-and-arduino/
про необходимость терминаторов на длинных линиях я знаю, это я потом если будет необходимо подберу в зависимости от кабеля и суммы всех устройств
vde69
кстати в моем датчике обозначение ножек напечатали "зеркально" и я долго не пог понять по чему вообще ничего не работает.
то есть ногу SDO подписали как VCC и так далее...
SoftwareWire, например, поможет поиметь ещё одну (или более) пар ног для I2C, если затруднение в смешении девайсов на шине.
vde69
на макетке все работает, я спрашиваю чего будет лучше работать на длине провода 3 метра
Оба протокола не для подобных расстояний, так что оба варианта так себе. Но для I2C, к примеру, есть "удлинители".
Хотя лично мне хватает AM2301, выкидывать BMP на улицу не вижу смысла.
vde69
sadman41 пишет:
так там датчик температуры и еще датчик влажности, кроме всего туда-же (на улицу) можно и датчик освещенности поставить
DetSimen
DetSimen аватар
Tiny85+BME(AHT, AM2320)+JDY40+LDR 5800B+18650. На улице на год точно хватит
Две ноги под SoftWire, 2 под Softserial и одна на фотодаччик.  Можно еще Reset заблочить, + 1 нога
Как-то тут такую МС упоминали: P82B715
