BME280 - правильный вход в режим сна и выход из него
Сб, 30/10/2021 - 11:56
Всем привет! Пытаюсь датчик завести в сон на attiny85 пользуюсь библиотекой AdafruitBME280 и USI_TWI_Master+TinyWireM. При включение инициализация датчика, измерения, уходи с сон, убрали высокий уровень на ногах SCL и SDA,POWER DOWN .... после пробуждения, высокий уровень на SCL и SDA, режим нормал для BME280, данные не считавыются одни нули на лог анализаторе, кроме данных о влажности. Работает только если поставлю после пробуждения инициализацию датчика. В чем проблема? смотрю примеры у людей здесь и не только у всех просто:
setMode(MODE_SLEEP); //заснули //код заснул МК setMode(MODE_NORMAL); //проснулись
у меня так не работает:
write8(BME280_REGISTER_CONTROL, MODE_SLEEP); //BME280 режим сна PORT_USI &= ~(1 << PIN_USI_SDA); // Enable pullup on SDA, to set high as released state. PORT_USI &= ~(1 << PIN_USI_SCL); // Enable pullup on SCL, to set high as released state. power.sleepDelay(5000); // Спим 5 сек PORT_USI |= (1 << PIN_USI_SDA); // Enable pullup on SDA, to set high as released state. PORT_USI |= (1 << PIN_USI_SCL); // Enable pullup on SCL, to set high as released state. write8(BME280_REGISTER_CONTROL, MODE_NORMAL); //BME280 нормальный режим
а так работает но плюс время инициализации датчика:
write8(BME280_REGISTER_CONTROL, MODE_SLEEP); //BME280 режим сна PORT_USI &= ~(1 << PIN_USI_SDA); // Enable pullup on SDA, to set high as released state. PORT_USI &= ~(1 << PIN_USI_SCL); // Enable pullup on SCL, to set high as released state. power.sleepDelay(5000); // Спим 30 сек PORT_USI |= (1 << PIN_USI_SDA); // Enable pullup on SDA, to set high as released state. PORT_USI |= (1 << PIN_USI_SCL); // Enable pullup on SCL, to set high as released state. initBME280(); write8(BME280_REGISTER_CONTROL, MODE_NORMAL); //BME280 нормальный режим
лог.нализатор после выхода из сна:
Зачем ты подтяжку отключаешь? Разницы от этого никакой, а на сигнальных линиях фарш.
Потом стал отключать, вначале не трогал вообще, разницы ни какой ни чего не изменилось.
реально ни у кого нет ответа?
Заметил одну странность по поводу: если убрать на attiny85 высокий уровень на ногах SCL SDA - потребление увеличивается до 0,5mA, без это потребление 4,41uA. Получается что это много судя из datasheet датчика подобное потребление в режиме NORMAL - 3,6uA. Но BME280 точно уходит в сон, т.к. без инициализации датчика после сна он не дает нормальных данных, привел скин с лог. анализатора выше. Куда копать не пойму, пересмотрел схему датчика... у меня датчик на 3.3В 6 пиновый, все резисторы своем месте и ни чего не должно давать лишнего потребления.
пока код принял следующий вид:
В AVR-овских аппнотах рекомендуют при использовании слипа, для снижения энергопотребления, ноги не оставлять во float state.
во float state.
можно по русский в высоком уровне?
В функции setSampling(...) что отвечает за период перехода модуля в активное состояние с целью выполнения измерений. Параметр может принимать следующие значения:
Может тут собака закопана?
вот готовый пример нормально засыпает и просыпается
http://arduino.ru/forum/proekty/miniatyurnyi-komnatnyi-termometr-na-atti...
BME280 + attiny85
без библиотеки AdafruitBME280
BME280 + attiny85
корректных данных я не получил с вашим примером, поэтому использовал AdafruitBME280. Я вам там в теме писал!
BME280 + attiny85
Открой даташит на датчик, и прочитай как он работает. Чего ты тут хочешь дождаться по этой теме - одному богу известно.
Он у меня есть на русском и там толком ни строчки. Хочу? Ну если тут есть более менее работающие с ним люди, подсказали бы! А так пока вижу одни перепевки других библиотек, да еще и криво работающие!
Что это значит я не очень понял, но даташит на английском находится за 2 секунды, и там всё хорошо.
У меня есть на английском и переведеный на русском, нашел в сети даташит!))
и там всё хорошо.
Кстати процетируй прям из даши, чего там пишется то?
Не доходит, видимо. Открываешь даташит, читаешь, и сверяешь со своей реализацией. САМ. Никто за тебя этого делать не будет. Ни у кого, кроме тебя, твоей реализации нет, в конце концов. Вся твоя писанина на форуме - бесполезная трата времени. Твоего и чужого.
А зачем тогда форум? Вообще то я и сделал сам. Корректно работает судя по лог. анализатору. А что до режима сна, разберемся. От вас как от козла молока, похоже сами не знаете!)) развел бодягу, а теперь бежит, ты покажи лучше что знаешь и как реализовать. Пока по нулям с тебя!)
BME280 + attiny85
И какие же там данные не корректные? Температура и давление правильно показывает, ну а влажность мне сравнить не с чем.
с влажностью то как раз порядок, а вот температура +/-2-3 градуса, а давление... короче я тебе в твоей же теме написал по этому поводу, прочитай. И потом это не твоя реализация а переписанная библиотека MyBME280.h
хм... А вам обязательно нужен совсем оригинальный код, не основанный ни одной из библиотек?:)
С такими запросами присоединяюсь к ркит - бери даташит да пиши сам и не сношай никому мозг.
Кстати уточни, из-за чего весь кипеж - ты получил потребление 4.4 мка, а даташит обещает 3.6? Из-за 0.8 мка воюем?:)
1.первое я ни кому ни чего не сношаю, кипишь вы тут подняли походу изоляция сказывается)) я спросил кто знает то знает, а кто не может больше ни чего кроме как мозг сношать, так то тем и занимается! А результат особо походу ни кто и не вникал ни когда так друг у друга тискали код
2. Повторюсь еще, я делал сам! А какие у меня запросы?ответил грубо, так мне и написала не особо лестно девка ПМС ная.
3.кипеж весь из за того что в спящем по даташиту 0.1uA, а у меня 4.4 uA. 3.6uA это при измерении - температуры давления и влажности, с частотой опроса 1Гц, т. е. раз в секунду. Воюем за как минимум 2.4uA. Ну и самое главное понимание как правильно его в сон вогнать. Сейчас я вижу такой алгорит: измерил, в сон потом инициализация датчика, измерение и по кругу. А просто приписывать режимы как некоторые делают без инициализации не прокатывает, хотя бы у меня. Что до потребления - ну что датчик настолько кривой что жрет 4.4uA. Attiny85 отдельно вгонял в сон, уменя прибор нули показывает, не может увидеть потребления.
хА вам обязательно нужен совсем оригинальный код, не основанный ни одной из библиотек?:)
Он основан у меня полностью на адафруитовской библиотеке. Все от туда. Ты тему то мою всеж перечитай, а то прям в драку не понятно за кого!
