Bmp085 и lcd 20x4 подключение по i2c к UNO
Ср, 16/04/2014 - 21:14
Всем добрый день. Пока без помощи форума никак, решил обратиться за помощью.
Уважаемые знатоки подскажите как подключить и запрограммировать Bmp085 и lcd 20x4(соединен с адаптером i2c) подключение по i2c к UNO. На данные момент по отдельности все работает, bmp085 подключен на А4,А5 к ардуине, как выяснилось, дисплей тоже надо подключать на этиже ноги, как быть?
i2c - это шина, т.е. на ней может быть несколько устройств.
Если у Bmp085 и lcd 20x4 адреса разные, то никаких проблем не будет.
Получается, что и дисплей и барометр садить на те же ноги А4,А5. Когда подключаю дисплей использую адрес 0х27, а как узнать адрес датчика bmp085?
Как я понял, в шине и2с адрес зашиваеься на заводе. Смотри в даташите
http://bit.ly/1m956qG
С датчико общаюсь примерно так, никакой адрес не забиваю.
#include <Wire.h> #include <BMP085.h> BMP085 dps = BMP085(); long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0; void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); dps.init(); //BMP085 } void loop() { // BM085 dps.getPressure(&Pressure); dps.getAltitude(&Altitude); dps.getTemperature(&Temperature); //вывожу в порт }А с дисплеем указываю адрес,
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); void setup() { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); lcd.print("Hello, world!"); } void loop() { }подскажите как сделать адрес на bmp085
Возможо адрес забит в бмблиотеке и не подлежит конфигурированию
Спасибо попробую все подцепить на 4,5 ногу и посмотреть, что получиться.
На всяк случай. Если правильно помню, то bmp085 трехвольтовый зверек.
сам модуль да, трехвольтовый. Но если на платке есть преобразователь (черный трехногий "тараканчик") и клемма "+5", то жизнь облегчается :)
К сожаление - не на всякой. Есть "платы" и трехвольтовые. Поэтому на всякий случай - предупредил. Обратить на это внимание.
Спасибо, у меня 3 вольта
