bmp180 ds18b20
Вс, 12/03/2017 - 19:04
Подключил 2 датчика. надодятся на расстоянии 1 см.
Temp 27.25 ds18b20
Temp 26.40 bmp180
#include <OneWire.h>
#include <BMP085.h>
#include <LiquidCrystal.h> // Лобавляем необходимую библиотеку
LiquidCrystal lcd(12, 13, 8, 9, 10 , 11);
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
int dig1, dig2 , dig3, GG;
float Grad, Ph, Gr;
BMP085 dps = BMP085();
long Temperature = 0, Pressure = 0;
void setup(void) {
pinMode(3, OUTPUT); // Подключаем светодиод на 3 порт
Serial.begin(115200);
dps.init();
lcd.begin(16, 2);
sensors.begin();
void loop(void) {
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BMP 180
dps.getPressure(&Pressure);
dps.getTemperature(&Temperature);
Serial.print("Pressure(mm Hg):");
Serial.print(Pressure/133.3); //Выводим давление в мм.рт ст
Serial.print("Temp:");
Serial.println(Temperature*0.1); // Температуру в градусах Цельсия
Ph=Pressure/133.3;
Gr=Temperature;
dig1 = Ph / 100;
dig2 = Ph / 10 - dig1 * 10;
dig3 = Ph - dig2 * 10 - dig1 * 100;
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(dig1);
lcd.print(dig2);
lcd.print(dig3);
dig1 = Gr / 100;
dig2 = Gr / 10 - dig1 * 10;
dig3 = Gr - dig2 * 10 - dig1 * 100;
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(dig1);
lcd.print(dig2);
lcd.print(".");
lcd.print(dig3);
GG=Gr;
if (GG > 275)
digitalWrite(3, HIGH);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("bip");
digitalWrite(3, LOW);
lcd.print(" ");
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// расчет для вывода в график
Gr=Gr/10;
Serial.println( Gr );
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 18B20
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
Grad = sensors.getTempCByIndex(0);
Grad=Grad*10;
dig1 = Grad / 100;
dig2 = Grad / 10 - dig1 * 10;
dig3 = Grad - dig2 * 10 - dig1 * 100;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(dig1);
lcd.print(dig2);
lcd.print(".");
lcd.print(dig3);
delay(10000);
Посмотрите их даташиты на предмет допустимых погрешностей и ... убедитесь, что у Вас всё в пределах нормы.
Не знаю, как бмп-шка на температуру, но DS ловит малейший сквозняк. Для корректной сверки, кладем на нетеплопроводящую поверхность, накрываем какой либо емкостью (достаточно широкой, для снижения помех от излучения), ждем стабилизации.
Да и точность по даташиту - 0,5 градуса
Это скорее на крайних значениях диапазона. Проверял при комнатной, из разных партий - 0,1-0,2 разброс между датчиками. Термометра калиброванного естественно нет, пользуемся относительными измерениями.))))
Это скорее на крайних значениях диапазона. Проверял ...
Не, ну конкретный экземпляр может быть и лучше, а так ... по даташиту: ±0.5°C accuracy from -10°C to +85°C
Та я разве спорю, что там так написано. Чисто личный опыт. Датчики, на мой взгляд, очень достойные и подходят для подавляющего большинства бытовых задач. На ректификаторе надо держать окно в +0,2гр.С (относительное), сделал на DS-ке, думал не потянет (всего три шага). Год уже работает, все стабильно, менять передумал.
